希望刷树的时候有鼠标预览功能,而且刷的时候有回撤哪怕一步的功能。
软件收费太贵了
@Jessie_Huang 2.0社区版开放视频功能的操作,不得不说格局很大,牛逼,我觉得还可以搞个学生版订阅,从小培养使用d5的习惯 认证可以严格一点也不用担心造成损失
@zeping 牛总能不能拍个板什么时间前可以完成d5人物本土化包括一些动作的整合哈?活动素材这一方面特别是亚洲的人物这一版款提升空间很大;一些建筑设计中常用的半透材质特别是磨砂玻璃质感方面有待优化,也包括一些类似LV艺术博物馆这种聚氨酯之类的聚合物的一些半透质感的东西,建筑表皮上挺常用的;然后画笔工具用完之后过几天再看会容易忘记刷的什么植物建议在选项菜单有显示
@CZCZCZ 相机运动不够流畅丝滑
@zeping @peJoJo目前我用的Max的流程,主要用于建筑施工单位BIM的场布图布置方向,文件需要分为主体基础装饰三阶段,与Max的联动希望以后支持单个物体联动呢,不要把所有物体塌陷到一起,比如我需要重新布置塔吊、施工电梯等设备构件的位置时,只能单个物体重新导入,可以支持在D5里删除部分不需要的设备,每次重新更新Max文件时,我有几次出现D5直接闪退了,2080S的显卡 我不知道是我电脑的问题还是D5的问题。
人物库里面希望增加点建筑行业的工人模型、一些常用设备。
同时希望能支持Max里面一些差用插件的,不知道这个大胆的设想能不能实现,比如流体、粒子等特效,包括森林插件Raiclone等主流插件的
一:加入图层功能,不然刷的树,地形一改全部得重新种,太费劲了,提过很多次了!!
二:动画路径计算需要优化,两个角度之间自动计算的动画路径,常有卡顿,不平顺
三:粒子要可编辑
四:季节系统
@zeping 软件优化方向还是需要不同专业中最有经验的一些人的关键意见,有的时候不够能力的一些声音多了并不是好事,祝D5越来越牛批~
希望D5官方考虑我们这些广大实验室及医疗行业做一些模型以及材质和粒子,还有玻璃材质能够做出渐变材质
反向更新,比如吧灯光在SU内打好后,同步在D5在D5内有所调整,如果再点击同步又回去了
建议增加室外建筑表现不同类型建筑场景所需的小品素材,以及各种物体材质的调了效果的材质球将大大提升制作效率。再就是增加物体体块通道,景深通道等,方便后期使用
@zeping 牛总,我又来提功能需求啦~
1.建议增加路径种植工具和散布工具 可以独立调整每种植物的大小的功能,现在好像不能独立调整
2.植物种植指定数量和颜色的随机 类似于阿酷的那种 比如 需要 3-5个随机 每种3-5个 间隔 1-2颗树的距离
x是种植 o是间隔的话 类似下面这样
xxxoxxxxoxxxoxxxxxooxxx
3.植物使用指定颜色指定随机比例的随机颜色 比如 同一棵树的 黄绿色 和绿色 的随机 80%绿色 20%黄色
4.最后就是之前在群里说过很多次的 按黑白贴图随机散布功能 这些对我们做景观的感觉挺重要的 谢谢牛总以及小黑小紫等所有人~~
拜谢
@zeping 啥时候才可以项目合并功能,这样我们就可以几个人一起做一个项目了
之前在su里面做项目,后来修改模型,删掉了一块板子,但是在d5里面照样显示,并且颜色不一样,刷新都没有用
这还贵。。不比lumion良心多了
是特定场景发生的问题吗?
有一种情况是D5场景中导入了两个相同的模型重合在一起了,请检查是否为这种情况。
如果不是的话,可以将D5场景和skp文件发至邮箱:li.huang@d5techs.com,我们测试排查一下。
相邻镜头转动幅度过大(比如90度)会导致这样的问题,可以尝试多打几个镜头,转动幅度缩小;预计2.1会优化这个问题。
地形功能啥时候能用上,很期待还有SSS exr真实相机贴花
@zeping
我有一点想法和建议:
1.模型问题,设计过程中在大多情况下,都是在SU(或其他建模软件)建完初步的整体硬装和软装场景,直接用SU的场景或SU裸图与客户进行初步的交流调整后,再整体性地导入D5中进行渲染,制作效果图和动画,而完成渲染后的效果图和动画什么的仅仅只是设计中完成的方案阶段,在获得客户认可后,还要返回SU中去,利用已建的SU模完成最后的施工图。所以建议整体模型导入D5后,最好能根据需要在D5中能打散拆分,成为原SU中的单个组件,能删减调整组件,现在是导入D5后就是一个整体的组件,只能添加而不能删除调整,如要删减只能返回SU去调整后再更新同步,比较麻烦!还有如按有些教程上说的,在SU上建硬装,在D5上放软装,但这对设计后期出施工图十分不利,又得重复劳动!除非设计能逆流,D5渲染后还能将模型反导回SU中!
2.材质问题,同样的问题,在SU中赋予给不同组件的同样材质,导入D5后就不能拆分单独调整了,建议导入D5后,能拆分成唯一,再赋予独立的不同材质!
衷心祝愿D5能越来越好!越来越强!
