提前征集 丨10月19日D5官方直播提问
希望D5渲染的图能更清晰!!!渲染慢点没什么。
还有就是现在的焦距和镜头相互独立,比如我有一个镜头调大了焦距,点其他镜头的焦距也会相应变大,这个非常不方便还得单独记下每个镜头的焦距
我是做室内效果图的,我根据自己的使用习惯总结的@CZCZCZ
1.能否在法线、高光、粗糙度等贴图的扩展选项上加入漫反射贴图类似 的色彩色相对比度调节的选项
2.建议加入 高、中、低画质, 显示模式光照、线条灯切换的快捷按钮
3.建议HDR天空贴图加入上下调整的选项,目前只能旋转不能上下调整
4.建议增加地理天空太阳的强度调节选项(有时候用地理天空光照强度过曝加入调节选项会方便很多)
5.是否会考虑加入类似MAX的程序化贴图(衰减、燥波,铺贴,混合)
6.需要优化磨砂玻璃、纱帘等半透明材质出图后的噪点问题
作为南方人,最想知道雪景的做法
建议增加素材库的分类的子目录层级(做室内太多模型需要归类整理)
@zeping 我是一直使用su和lumion的建筑景观方面的表现师,从6月份朋友推荐了解到D5,初步了解后觉得是肯定会加入D5的大家庭的。但是没有第一时间购买学习,今天在学习完B站合作官方教程后准备购买时才发现已经不能购买永久版了。目前非常确定以后自己会从lumion转变到D5,希望能有一个用更高的价格购买永久版的机会,因为很确定自己以后会扎根D5.
你这个希望也只能是希望了,官方网站发过,邮件也发过,微信群也发过,说的很清楚,永久版D5以后不会再有,永久版用户将作为一个固定数量的群体…
@peJoJo 建议官方创建一个用户上传模型的平台,大家可以将自己制作的d5a模型上传至该平台,其他用户可以免费或者收费下载模型,收费的模型官方可以收取一定的费用比。这样可以减少官方制作模型的压力。不知道可不可行,哈哈哈。
@peJoJo用户体验建议
1.目前D5 植物单颗种植操作逻辑繁琐 ,需要选择一颗植物放在场景里,然后ESC退出 再选择这颗植物 再按V 才能放大缩小旋转 希望像lumion那样 选择植物后可以直接快捷键加鼠标拖动就能缩放,这里建议两个思路 一个是选择植物放到场景中 按V就能直接改变形态 或者是像笔刷那样用括号按键缩放 加上下左右键旋转,这种操作逻辑布景更快 而不是之前那样植物布景 选择 退出 再选择 再V 再拖动鼠标改变形态。
2.希望后期参数能直接复制到下一个场景中
3.本地素材库目前不支持二级分类,希望后面支持
4.优化植物笔刷填充功能,目前植物填充不能填充完整的球体,打开沿着地形
也是不行,希望后面能够支持法线填充,
@D5Works 目前笔刷制作的三维草地非常吃整个电脑的资源 希望后面能优化 ,此外2.0版本 材质制作的三维草效果不是很好 不能很好控制的草的形态长势
为什么不开放 渲染参数设置,GI 细分 反弹 这些,每个人配置不同 有的渲染建筑有的渲染小场景,这些可以看需要设置。其他实时渲染器也有参数调整的空间。
植物笔刷和擦除建议搞个快捷键,不然每次都要去里面点,真的很麻烦欸。。。
2.产品组 @peJoJo @产品部小马,希望跟LUMION及VFS多结合下,比如卢米的官方模型的车是可以改材质颜色的,灯光开启,vfs结合卢米改造的后期修改效果,互相借鉴下,这样就好比华为跟苹果三星,希望中国的软件能起飞, 首先肯定的是这种互动式企业前进的最佳动力(结合腾讯打败iOCQ)等。
对比其他正版软件 这个太划算了
作为南方人 见过的雪不超过10次 :exploding_head:
可不可以在渲染视频界面新增一个自定义分辨率/比例的功能,比如可以自定义渲染21:9这样电影感更强的视频或者自定义手机竖屏比例更方便短视频平台传播
可否增加图层管理功能,这样方便文件管理
2.2
