D5没升级的时候,跑图都不会出现死机现象。第一次升级2.5批量跑图就黑屏死机,第二次提示我升级2.5之后我又升级了,现在跑单张都黑屏死机。
感谢反馈,请提供以下信息,以便我们尽快帮助您解决问题:
- 显卡及显卡驱动版本
- Windows版本(在桌面搜索栏中输入winver后按Enter键,然后截图给我们)
- 请问是否是特定某个场景出现此问题,请测试新建空场景/简单小场景是否也会出现此问题
- 请提供D5 logs日志文件及黑屏死机的具体时间点(鼠标右键D5渲染器图标-打开文件所在位置-双击supporttool.exe,将zziplog发送给我们,可回复本贴或上传至百度网盘分享链接)
小场景也是黑屏死机。
链接:https://pan.baidu.com/s/1jER5aYJduAGq_Piuh3rxIg?pwd=15ke
提取码:15ke
现在我又改成2.4版本的了,他依然是死机黑屏
没有升级之前使用也不卡顿,打开很流畅,升级之后打开就很慢,改回之前版本也变卡了,黑屏还是存在。
@582686352 日志中没有分析出异常,如果方便的话请把远程软件(向日葵/todesk)的识别码和验证码私聊发送给我,我们远程你的设备看看是否是环境问题。
你这个问题解决了嘛,我也差不多,批量渲染必崩溃,单张偶尔崩溃
大家这个问题都解决了吗?看来不是个例,我是32G 内存,华硕3060 12G猛禽显卡,我的情况是2k无论是渲单张还是批量渲染,都不会出问题。一换到4k就黑屏。我以为是显示器问题,用的批量渲染文件也没有渲出来。黑屏以后,主机还在运行,键盘的显示灯是可以关闭,只能强制关机。很无语啊。晚上加班的时间全浪费了
就是说大家伙解决了嘛,我也是这个原因,我3070ti,也是升级后前面运行正常然后过了一会就直接黑屏,但是主机还在运行,只能强制重启……
你好,之前跟新一次就没有这现状了,后面又更新一次,现在黑屏非常频繁。现在一两个小时黑屏一次。
现在大家的黑屏问题解决了吗?我也在用D5的时候是不是会突然黑屏,主机运行,但是显示器什么都不显示,只能强制重启。
你是特定场景吗?还是只要渲染就会这样?您的电脑配置是怎样的呀?
所有的场景都是,现在做一会图就会黑屏,有时候几个小时,有时候几分钟时间。电脑是I5,3060.
大佬,这是什么情况啊,天天动不动就是黑屏。很无语啊
D5升级到最新版后,渲染时,提示有个别模型与最新版渲染器不兼容,并未提示是什么模型。经过多台的电脑测试后,只要渲染器开始渲染,就会直接闪退。测试过相似的场景,并未出现过渲染器会闪退的现象。
我的 4070ti 批量渲染不到一个小时就卡死 屏幕卡死 鼠标键盘也 卡死 重装系统后 变成了渲染 一会直接闪退 我现在只能一段一段视频的渲染 测试了很多方法也没用
空场景也会有这个情况吗?
当前用的D5版本 驱动版本 系统版本分别是多少啊
报错截图可以看看吗?
系统小版本和驱动版本 分别是多少啊
一开始我是用自己的电脑渲染的,渲染器中除了SU建模部分是联动D5的,场景中很多模型用的是D5模型库的模型,没有提示报错或者有任何提示,渲染器直接闪退。后来我远程尝试了下用别人的电脑渲染时,提示模型库文件与最新版渲染器不兼容,我猜测是因为模型库的模型与渲染器不兼容导致的渲染器闪退,在尝试把之前模型库的模型删掉,再重新尝试渲染看看。。。
方便看下截图啥的吗
