应该是鸟瞰图中添加了模型草过多的问题,导致了电脑运算不过来,从而软件直接崩溃闪退。
现在出现了新的问题,在SU中添加了新的模型,在D5联动后,新增的模型尚未显示,不知道是什么原因,单独打开D5后,直接替换SU文件,新增的模型显示了,不过有些模型,不是按正常的比例显示,会有大有小
尝试用SU2022版打开项目文件,并使用D5实时同步插件,丢失的模型已经显示出来了,不过使用SU2020版,却模型丢失,不知道什么原因,希望官方能解决一下,之前的项目的文件都是SU2020版建模的,重新使用SU2022版的话,使用D5同步后,材质需要重新添加,毕竟项目场景比较大,会无形中增加工作量,谢谢~
1)您SU2020版本 使用的是非实时插件吗?插件版本具体是?SU实时插件支持2020.1-2023版本(SU 帮助-关于SketchUp里可以看到)
2)同步模型不显示
在SU中找到丢失的模型 炸开/缩放定义一下,看看是否可在D5中显示模型。
3)使用2022版本同步的话 材质需重新加载
如果材质是在D5中赋予的,换用su版本/插件版本 一般不会影响材质的继承
如何将修改/移动过的模型同步/更新至D5? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
我也有这个问题,请问解决了吗?怎么解决
您好,渲染前可以先检查一下运行场景时显存占用是否过高,可以通过以下方式查看:
- 任务管理器 → 性能 → GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
- D5菜单 → 查看 → 显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况。
可以尝试以下方法优化显存占用后再运行渲染项目↓:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器帮助中心
