首次在景观项目当中使用D5发现的问题及想法
目前所在的行业:景观
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:
1.材质草无法调整参数,不如素材草散布效果,不然就成了鸡肋功能。
2.漫游模式要时刻保持鼠标指针在视口范围内才能转动视角,就需要松开鼠标右键将指针放回来,多次重复点击操作,不像其他实时渲染软件按住鼠标按键不放就行了。
3.贴图支持的格式太少,诸如TIF、TGA等格式都不支持。
4.不支持半透明贴图,在透明度和自发光发光度贴图里都不能用半透明贴图来产生渐变效果,只有透明和不透明、发光和不发光。这个问题我之前在客服群里也说过了,不知道有没有准备调整。
5.植物笔刷产生的植物无法再次被转中,场景资源中也不显示,就导致无法单独编辑,或者是整体移动、删除以及隐藏。
6.物体路径放置工具内的随机旋转并没有使每个物件单独随机旋转,而是所有物件以很小的角度相同旋转,应该是个BUG。
7.希望在参数栏增加多选后物体随机旋转和随机尺寸。
8.镜面反射的阴影和实际的阴影不相同,镜面反射的所有阴影呈现完全蜕化的情况,不像实际阴影的情况。
9.如我上传的图1,种植池周围设计的是冲孔板,内部发光出来,但是在视角拉的较远的光线几乎不会穿透出来, 此图内部自发光数值已经调到了20000的数值,加灯带和面光源我也都尝试过,都是相同情况,图2是我用其他实时渲染软件导的图,可以看出明显差别。
10.图3的夜景,地面材质在逆光反射的情况下会出现类似噪点一样的反光。
11.物体成组有BUG,每次在操作编辑一段时间后所以成组的物体都不能被选中,在场景资源中选择组也不会在视口中显示被选中的对象,组列表展开后也没有内容,重新再次打开软件才能正常被选中和显示正常,个人不清楚具体是哪部操作会产生这个BUG。
针对第9条意见再发两张对比图,第一张是D5,第二张是其他渲染器,距离拉到更远的情况就更为明显,D5那张基本因为已经把里面的自发光开到很高了,基本只有基部露出来的光,很不自然,希望能把问题解决一下。
Hello!
夜景商业街很美丽!以下是针对上述问题的具体答复:
  1. 地形草确实吐槽的人太多太多了 !所以一整个重构中,预计近两个迭代上线。敬请期待!
  2. “其他实时渲染软件”是指?需要的操作效果是,当鼠标在左侧或者右侧边栏的时候,使用右键也可以进行视角移动吗?
  3. 收到!已经向产品团队反馈~
  4. 半透真的!有点点难!需要很多头发!但是我们不会放弃!
  5. 这个问题,在即将发布的2.2版本中全面优化了!一周内发布!
  6. 暂时没有遇到其他用户反馈这个问题。如果可以的话,方便录个屏吗?
  7. 产品团队在优化中啦!
  8. 目前D5的反射中还不支持soft shadow,不过目前一些底层的逻辑正在优化中,有望对这个问题进行优化。
  9. 应该是自发光的精读不够导致的。2.2版本对这个问题进行了优化~可以更新后试试
  10. 看起来是材质表面的粗糙/法线参数过高导致的,这个可以通过调整参数解决。
  11. 复杂组结构确实有已知问题,2.2版本进行了部分修复,如果可以话,最好可以配图这个问题进行详细说明~
最后!还是感谢你的反馈和建议!我们继续加油!
2 个赞
第2条就像视频展示的情况,漫游模式旋转视角必须保持鼠标指针在视口才能转动,鼠标指针一但飞出视口就要松开鼠标右键把鼠标挪回视口再按住鼠标右键来反复操作,lumion和enscape都不存在这种问题
第6条我重新测试了一下,之前用灌木不是很明显,其实并不会转动角度一样,只是旋转幅度太小了,感觉像没怎么转动,不像lumion那种,建议可以随机的反方向转,而不是一个方向转,或者转动角度加大
第11条因为不知道具体怎么操作才会出现,反复试验还是没出现过,后续遇到我会再传截图。
还希望增加框选和相同物体一键全选的功能。
因为使用过程中没记录,都是项目完成后才回想起遇到的问题所以问题有些混乱 :joy:
感谢官方的回复,作为一个lumion 1就开始用的景观设计师,本人特别支持这款国产软件,效果质感确实很棒,植物素材也在不断丰富,希望能在以后的项目中能直接替代lumion等软件。
感谢反馈
  1. 地形草在优化中,会从新增参数、草地的模型姿态、渲染效率等多方面优化
  2. 鼠标指针的问题我们也在研究中,如果有进展会尽快上线
  3. 我们会整理一下常用的格式,后续支持
  4. 透明发光材质在预研中
  5. 笔刷刷出来的物体,支持再次调整还是比较难做的。在新版本中,我们先支持了隐藏和删除等。
  6. 我排查一下
  7. 随机参数预计下个版本会增加,包括提到的选择相同物体,组内选择的bug,我们会考虑一起解决
  8. 其他的渲染问题,我和 @whao 会先反馈到渲染团队,如果有具体的场景能发给我们测试就更好了
3 个赞
