3Dmax工作流启动D5就会弹窗并且启动无效
**当前D5渲染器版本:2.1
**使用的显卡型号:rtx 3060 12G
驱动版本:最新
**问题描述:在3Dmax里面启动的时候老是出现弹窗,并且启动失败
**图片/视频描述:
QQ截图20220313213540
**bug复现步骤(选填):启动就会出现这个问题
你好,请问是特定的模型报错吗?尝试一个简单的模型进行同步是否也有这样的报错?
可以尝试一下导出d5a/skp后再将模型导入D5中 :point_down:
3dsmax 1d5a
并将max文件发给我们进行排查,邮箱:li.huang@d5techs.com。
你好,给你们发邮件了,麻烦尽快看一下我这是什么问题,正在做然后出问题了
发件邮箱就是我这个账号邮箱
昨天做的时候中途也偶尔出现这个问题,但是不知道为啥又好了,直到昨天晚上,彻底启动不了,当前给你们发过去的场景昨天一直都能和D5联动成功,但是不知道为啥,最后调整了几次,就怎么也联不上了
你好,正在做方案,出了这问题,在线等在线等
你好,还有就是,你们有官方的QQ群或者微信群么?如果有的话留一个
正在排查中,着急的话建议先使用插件将模型导出为d5a格式,再将d5a导入到D5渲染器中。
3Dmax工作流现在有什么需要注意的事项?比如材质哪些不可用,或者说建模需要注意什么问题。其次就是灯光这些,需要注意什么东西
关于这个报错的问题:
请尝试将max安装目录下的 D5Plugin.dll 文件替换为我私信发给你的 D5Plugin.dll 文件,再尝试进行联动。
( D5Plugin.dll 文件的路径一般位于:C:\program files\Autodesk\3ds Max\Plugins,也可以右键桌面上的Max图标-打开文件所在位置,找到安装目录中的Plugins文件夹)
材质、灯光等功能支持的问题请参考 :point_down:
你好我今天也出现了这个问题现在自己也没能解决 能发我一份吗 这个具体是什么原因造成的?
@357654775 你好,可以截图给我们看一下具体什么样的报错吗?
max工作流 整体导入再同步窗帘都跑一边去了 并且大部分时候同步很多次还不成功 有时候把3d搞崩溃了
D5崩溃一次后,再联动3dsmax2017,就出现maxscript evaluation failed,重装了3d和D5,问题依然存在。能不能发一个 D5Plugin.dll试一下
同遇这个问题
@1023156298 @D5love @357654775 这个报错的问题已经在新版本D5转换器-3ds Max中修复了,可以直接在官网下载重装一下插件后重新联动
