两台电脑作图建议:d5同步到另一个d5,节省渲染时间
两台电脑能一台渲图,一台改图可以吗?类似于3dmax模型同步d5一样,一台电脑用D5布好模型打好灯光同步到另一台电脑里面渲染,那一台电脑可以继续绘图,节省渲染时间,也就是d5同步到另一个d5,模型官方不用从新下载最好
那貌似需要两个帐号。如果是同一个帐号,据说一个登录上后另一个会被踢下来。
一个账号能搞定最好,不行两个呗
这个问题涉及到的独立的功能比较多。
比如素材共享,账号问题,还有一些协同问题需要探索~
不过这种使用场景在我们的考虑范围内,预计将来会支持的~
可以像teamviewer远程软件自动生成一组连接码以组件形式呈现,为将来实现两台电脑同时制作一个场景打基础
致敬D5研发团队
也许可以简化一下。
一台电脑打包生成一个计算任务,生成一个文件夹,其中含可执行的exe或脚本,以及各种需要的资源,交给另一台电脑运行。
至于那台电脑是不是有安装d5, 计算时是纯console界面还是GUI界面都无所谓,因为不需要交互,只要能显示一个百分比(console)或进度条(GUI)。只是纯利用另一台电脑的CPU和GPU来跑。
不过这种形式对离线渲染器很必要,对于实时渲染器,因为速度很快,不是很迫切。D5渲染视频时需要。
