使用“连接到D5渲染器”同步SketchUp模型时,弹出警告:“文件中的D5灯光数据异常,可能导致灯光数据同步错误。请使用‘连接到D5渲染器’,并保存文件为2020或之后的版本,以消除此问题。”点击确定后,D5中之前调整好的所有材质、灯光和参数全部丢失,场景恢复为初始状态。
- 在SketchUp中打开一个已与D5 Render联动过的模型文件。
- 通过SketchUp的“另存8版本”插件,将该模型另存为SketchUp 8.0版本。
- 在另存后的8.0版本SU文件中,点击“连接到D5渲染器”。
- 弹出上述D5灯光数据异常的警告,随后D5中的材质、灯光参数全部丢失。
使用了SketchUp的“另存8版本”插件,将原本正常的模型文件转换为了低版本(8.0)。
D5渲染器版本:3.1.1
显卡及显卡驱动版本:NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti,驱动版本 560.94(Windows内部版本号32.0.15.6094)
建模软件及D5转换器版本:SketchUp 2024 / 使用了“另存8版本”插件(如智达云工具箱或SUAPP的版本转换功能)
我主要使用D5渲染器本体,也安装了D5 Lite插件,但所有灯光、材质参数都是在D5 Render里完成的。我怀疑是SU另存为8.0版本导致灯光标记失效,进而引发了数据重置。
想请教官方:
- 是否有办法恢复或找回之前丢失的灯光和材质参数?
2.(补充说明:目前D5工程文件并未覆盖,但SU主体文件已被低版本覆盖,原始高版本SU文件已丢失。请问是否可以通过D5的自动保存备份/历史版本功能找回之前联动时的参数?)* - 针对必须保存低版本SU模型(如团队协作)的场景,官方是否有推荐的兼容方案或后续修复计划?
