使用置换贴图的细分置换功能的时候,材质变黑
  • 问题现象:在使用细分置换的时候,整个模型的贴图变成黑色。同一个项目里的别的模型我也用过置换贴图,只第一次成功,后面的别的模型的置换全会变成黑色。
  • 复现问题的步骤:在高度贴图的更多设置里,打开真实置换里的细分置换,并勾选下方的三向映射修复,这时候整个球型模型的贴图就全变成黑色了,调整什么也都是黑色。只有关闭三向映射修复才会恢复,但是球型上的贴图不连续。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有。
  • D5渲染器版本 3.1.1
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)SU2024,D5 lite for su v 1.7.0
其他你认为有必要说明的内容:成功的云朵模型是3DMAX捏的模型并且分了UV,其他示例模型也都是3D捏的却不成功,我试过分UV,试过不分UV,试过用SU 的模型,最后材质却都是黑色的。
*参考:
没复现您的问题,模型原本的法线方向正常吗?可以先在模型里给一个uvw贴图命令并检查一下法线,再使用三项映射修复选项看看呢,如果还有问题可以把模型文件发我们看一下具体情况
UVW贴图也给了,法线也检查了,还是不行。 下面是我刚用测试的模型和D5文件,还有我用的贴图。您看看是怎么回事。
通过网盘分享的文件:羊绒.7z等2个文件
链接: https://pan.baidu.com/s/1KvBMm7oGJ_4eXowQQgE9hQ?pwd=y3f3 提取码: y3f3
云.7z (143.3 KB)
这个是 成功了的云朵的模型,我试了好多控制变量的办法找原因,找不到。麻烦您给找找。
您好,想和您确认一下,花朵模型是否是通过直接导出 D5A 并导入 D5 后,再开启置换材质的三向映射 进行修复的呢?
关于 Max 模型,我们这边直接导出D5A测试后暂未发现材质变黑的情况。您可以尝试点击材质上方的 AI 通道图生成 ,或使用素材库已有的置换材质,生成通道图后再开启三向映射,看看是否能够正常显示。
关于 SU 模型,由于模型本身的贴图 UV 大小和方向比较混乱,建议您先将模型炸开并统一处理 UV,再为置换材质开启三向映射,看看能否恢复正常显示。
花朵是3D导出成skp,然后再在D5里导入的。我倒是从没有导出过D5A格式去测试,不过我刚看了我云朵的SU模型是不成组的。我就把花朵只炸开重新导了一下,发现成了不会变黑了。我想应该是3D导SU后比例有变化,并且自成组,导致UV坐标也变化之类的,才导致 **三向映射修复不成。现在已经解决啦 谢谢你。
嗯嗯,您也可以尝试使用插件直接导出 D5A,测试后效果正常。通过这种方式可以避免部分模型网格转换过程中可能出现的问题。
okok,谢谢。
