只要安装D5,打开3D就错误
  • 问题现象:只要安装D5与3d链接的
    这个,打开3D就错误,无法使用;3d 是2022版本的
是安装render之后单独打开max就会报错吗?还是同步的时候报错?
报错内容方便截图看下吗?
是打开3d就会崩,不是同步的时候,不打开文件,只是打开3d也会崩,根本不进入3的界面
卸载render之后就正常了吗?换一个路径安装也会闪退吗?
方便录屏看下具体情况吗?
没修改过安装路径,我可以换一下试试,我今天外出明天可以录屏
更换安装路径可以,打开3D也不出错了,但是没有D5的图标了,3d自定义用户界面工具栏里也没有D5这个选项
我按照他这个办法弄了,然后3D打开就错误了
只要卸载这个软件,3D就没有问题,换了安装路径也不行
D5 Live的这个软件
您max有安装脚本或者其他杀毒程序吗?设备上有其他版本max可以安装同步插件试一下能不能正常打开吗?
我之前把插件全部删除了,也是不行,这个问题是因为之前用D5的时候电脑突然死机了,然后再开机就这样了,之前用D5不存在这个问题,所以我觉得可能是电脑系统的问题,我尝试修复一下
管理我搞清楚了,是布局有问题,关闭 Max,找到:
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\对应版本\CHS
把这个 CHS 文件夹改名或删掉,重置 Max 首选项,再打开 Max,这时会重新加载插件;如果这时还是崩,确定就是 D5 插件本身冲突;然后打开就没问题了
