D5 3.1.1渲染时间异常
为什么我一个模型里面不同的场景有的要几分钟有的要一两个小时啊,之前还好好的,突然就这样了,参数都是一样的,其他的模型就没这个问题
D5渲染器版本:3.1.1
显卡及显卡驱动版本:7650GRE,驱动26.7.1
建模软件及D5转换器版本:建模SU2024,转换器D5 LiveSync1.7.0.0001
windows版本:win10 22H2
截图: https://pan.baidu.com/s/1p1kUqMA5bDRxLFsH6R3P0w?pwd=med4 提取码: med4
日志:https://pan.baidu.com/s/1DHinX2fQxJ8LnzrhhZ7vjQ?pwd=g6gc 提取码: g6gc
您好,请问您在不同场景中设置的自定义渲染参数是否存在差异呢?
自定义参数设置越高,通常渲染所需的时间也会越长。由于该设置会随场景保存,建议您检查一下不同场景的自定义参数是否一致,确认是否由此导致渲染时长存在差异。
没有,自定义参数我都关掉了,没有设置
场景方便打包发我们看下吗?
通过网盘分享的文件:111.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1qex3Y3EIvp81UOLppBh-5g 提取码: usb4
您好,您的场景我们这边已进行测试,目前渲染速度均在预期范围内,暂未发现明显的渲染时长异常。
建议您尝试以下操作:
  1. 适当降低渲染质量,观察渲染时显存占用是否过高。
  2. 关闭虚拟显示设备相关软件(如 GameViewer、MuMu),释放 GPU 资源。
  3. 暂时不要使用批量渲染,尝试对场景进行单独渲染,观察渲染时长是否存在明显差异。
您可以按照以上步骤测试一下,再将结果反馈给我们,以便进一步排查。感谢您的理解与支持!
好的,我试一下
我的也是渲染时间变长,时长变长2倍以上,渲染视频
是同一个项目相同的参数进行渲染吗?是什么操作之后渲染时长增加了呢?
现在的渲染参数和时长是多少呢?
