魔改版RTXA3000渲图闪退/蓝屏
  • 问题现象:魔改版RTXA3000渲图闪退/蓝屏
  • 建模没有问,实时预览也没有问题,正式开始渲染2K图,会偶发性闪退或蓝屏,4K及以上绝对蓝屏或闪退,有没有相应的解决办法。
  • 新买了块魔改版RTX A3000 12GB的显卡
您好,遇到蓝屏问题时,可以先从硬件方面进行简单排查:
  • 温度:检查 CPU、显卡等硬件温度是否过高。
  • 电源:确认电源功率是否充足,供电是否稳定。
  • 显卡:检查显卡是否能够正常运行,可尝试运行其他高负载程序进行测试。
  • 主板 BIOS:确认当前 BIOS 版本是否需要更新。
  • 内存条:尽量避免混用不同容量、不同频率或不同时序的内存条。可以尝试重新拔插内存,或更换内存插槽进行测试。
  • 如果开启了较高的内存频率,可以先适当降低频率,建议暂时不要超过 4000MHz,再观察是否还会出现蓝屏。
