已经关闭D5渲染器,3Dmax里还在运行,怎么关闭
  • 问题现象:已经关闭D5渲染器,3Dmax里还在运行D5同步无法关闭,卡住了
  • 复现问题的步骤:在使用D5渲染器的时候,回到3Dmax中调整材质的时候会卡住,正常只使用3D的时候是不会出现这样的问题。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:可能是点击3Dmax中的实时同步后出现此问题
  • D5渲染器版本:最新版本
您好,目前在 3ds Max 插件同步状态下直接关闭 D5,可能会导致插件仍处于发送进程,无法正常结束同步状态,需要关闭 3ds Max 进程才能退出。
该问题可能与 3ds Max 的安装环境或版本有关。如果您设备上还有其他版本的 3ds Max,可以尝试更换版本重新安装并测试,查看是否还会出现关闭 D5 后插件无法退出同步状态的情况。
那D5没有关闭的情况下,打开3Dmax材质库后会卡顿是什么原因?
打开max材质库后D5卡顿吗?等素材库加载完之后或断开实时同步还会出现卡顿情况吗?
D5界面不卡顿,刚才又重新打开3dmax和D5,max材质库又持续卡顿,也没办法在3Dmax里关掉同步 整个卡住,大约几分钟后才能恢复正常
max出现卡顿的时候打开任务管理器看一下显存和内存占用呢 看一下是不是占用太高卡住了
不打开材质编辑器是百分之几,打开后卡顿显示最高百分之六十几
