- 问题现象:d5渲染器莫名其妙打开文件就闪退
您好,如果出现频繁闪退,建议您:
提供以下信息,便于我们更准确地排查:
- 闪退发生的具体操作场景(例如:打开文件、渲染过程中、同步模型时等)
- 系统信息截图
您也可以先自行排查当前设备的内存和显存占用情况是否过高,可以通过以下方式查看:
- 任务管理器 → 性能 → GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
- D5菜单 → 查看 → 显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况。
好的
问题解决了么?我重装系统都没有用。
解决了,重装了系统才好
剩下的不清楚了,重装系统就安装了豆包推荐的最稳定打开d5渲染器的英伟达30系的536.99版本驱动,其他没有怎么动
我是两种情况,一种是呢能打开新建空白场景,但易操作就卡死。第二种是渲染就崩溃,4070显卡,16G内存,升级之前使用正常,升级后就不行了
你的显卡驱动是什么版本的?
lenovo y7000p irx9 原厂驱动
591.86-notebook-win10-win11-64bit-international-dch-whql
这个版本的驱动 我是rtx4070 Laptop GPU (8GB)
同样问题,你解决了吗
您的系统信息可以发一下哦
如果是笔记本设备,可以切换至独显模式下运行,查看能否正常打开D5
解决了
