你好,这是两个问题
请问第一张图是出图还是预览呢?预览的分辨率与您当前窗口的分辨率一致。
如果是出图的话,推荐您渲染更高分辨率的图。不管是多高清的图,经过放大的话,一定是有像素的分界线的。您可以试试在后期软件中通过锐化处理一下这张图片。
如果可以话,方便发一下这张图的原图吗?以便我们进一步分析原因~感谢您的配合!
至于DLSS无法开启的问题,您可以看看你的显卡驱动是不是已经更新到最新。
具体可以参考我们的论坛
https://cn.forum.cdn.d5render.com/t/topic/1174
第一张图是出图的,第二个是预览的,预览是否是因为我的显卡比较差,导致预览效果不好。第一个张是4k画质出图放大后的效果。还有刚刚更新了驱动。。。。就打不开演示场景里的室内客厅。打开就会闪退。
预览看起来有一些轻微的涂抹?感觉可能和显卡驱动的版本比较旧有关。只要都是「高画质」预览都不会有太大差别,预览的具体分辨率与您当前显示器的分辨率有关。如果您是2060的显卡,考虑到光追性能和显存等因素,太高分辨率的显示器可能会过分的占用资源。推荐使用2K及以下分辨率的显示器。
如果可以的话,还是希望您可以提供一些原图,以便我们对比您放大的倍数,进而定位原因。
同时您可以试试出「exr-raw」的图,这是没有经过tonemapping处理过的原图,它有更高的动态范围和色彩精确度,可能需要在ps中进行一下后期处理,因为没有进一步的压缩损失,相对来说也会更高清一些
方便打开D5至欢迎页然后在欢迎页的右下角有一个版本号,版本号旁边有一个「?」。点击「?」您可以查看您当前的显卡驱动。方便提供一下弹出来的窗口的截图吗?
闪退可能是显卡驱动没有完全更新导致的,一般显卡驱动更新后都会提示您重启电脑,请严格按照提示操作。
推荐使用NVIDIA官方软件GeForce Experience更新驱动|下载链接
我把显卡驱动更新了好了好多,现在就是我导入自己的模型无法移动相机视角,就是wasd无法移动,不过鼠标右键可以
你好,应该是因为是在「环视」模式下导致的,在软件窗口右上角切换成「漫游」模式即可。
具体您可以参考我们的用户手册
https://cn.forum.cdn.d5render.com/t/topic/5579
也可以使用快捷键 Alt+V 切换环视/漫游
