D5模型稍微大一点就老闪退,怎么回事
证据:
  1. 今天 2026-05-28 又有 3 次 D5 崩溃
  • 16:24:33
  • 17:28:29
  • 17:33:39都是 d5_immerse.exe,错误都是 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION。其中最新两次哈希还是之前那个:
    1F7E1FC9B2062A9CE4C4488379E69DC308C65027说明不是随机小概率,是同类崩溃反复出现。
  1. 17:27:39 出现 WHEA 硬件纠错,紧贴 17:28 的 D5 崩溃
    近 14 天系统里已经有 45 次 WHEA 19:Processor Core - Internal parity error这不是 D5 的报错,是 CPU/内存控制器/内存/主板稳定性层面的硬件纠错。今天就有 6 次。
  2. 不止 D5 崩
    14 天内还有大量其他程序 0xc0000005:
  • 3dsmax.exe + Qt5Core.dll:大量崩溃
  • d5_launcher.exe:也有 0xc0000005
  • dwm.exe:也出现过 0xc0000005如果只有 D5 一个程序崩,才更像 D5 软件 bug。现在是多个程序都在访问冲突,配合 WHEA,优先看硬件稳定性。
  1. D5 项目本身也有明确异常
    最新 D5 日志里反复出现:
  • found nan in save file
  • 实时同步模型:H:\2022设计文件\2026-5-19中超联想\3D重庆\3D重庆.max
  • 三角面数量约 699 万到 701 万
  • AMeshSyncActor num: 1
  • ComponentNum 到 2600+ / 2700+
  • 多个 G:\D5模型素材.… 文件不存在
  • LongPathEnable is: 0所以 D5 的直接触发点是这个大 Max 实时同步模型/项目数据异常,但底层稳定性也有问题。
不是首要原因的项:
  • 不是单纯系统没装好。系统重装解决不了 WHEA。
  • 不是单纯 D5 没装好。多个软件都在崩。
  • 不是目前证据指向的显卡驱动 TDR。之前有 nvlddmkm,但今天 5 月 28 日这几次 D5 崩溃附近没看到新的显卡驱动重置。
  • 显存有压力,现在 D5+Max 开着时显存用了约 9.8GB / 12.2GB,但日志没有直接显示 Out of video memory,所以它是加重因素,不是最强证据。
下一步建议按这个顺序做,不要一起改:
  1. 先关 XMP/内存超频
    让内存跑主板默认频率。你现在是 16+8+16+8 混插,3000MHz,WHEA 这种情况非常可疑。
  2. 只插两条同规格内存测试
    优先只留两条 16GB,跑 D5 一天。
    如果 WHEA 消失、D5 稳定,基本就锁定内存/内存控制器/XMP。
  3. D5 里断开 Max 实时同步
    把 3D重庆.max 不要实时同步,清理后导出静态模型再导入 D5。当前实时同步模型约 700 万面,而且日志里有 found nan,这项目数据不干净。
  4. 修项目缺失资源
    G:\D5模型素材.… 缺失的 pak/image 路径要补齐,或者把项目完整打包到一个本地路径里再开。
  5. 之后再考虑 BIOS
    你的 Z490 BIOS 是 2020 年版本,比较老。但 BIOS 更新放在内存测试之后做,避免一次改太多。
一句话:根因优先判定为 CPU/内存/内存控制器稳定性问题;D5 的 700 万面 Max 实时同步项目和缺失/异常资源是触发器。
看起来AI说的挺有道理的,先排查下硬件呢
cpu是什么型号啊
