其他你认为有必要说明的内容:请问一下这种情况是电脑配置问题,还是D5的灯光设置会出现这种闪退
参考:
说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,请问您渲染前设备显存占用是多少呢?可以通过以下方式查看:
- 任务管理器 → 性能 → GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
- D5菜单 → 查看 → 显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况。
如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5渲染较长时间视频片段时,可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
可以尝试以下方法优化显存占用后再运行项目↓:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器帮助中心
基本不会是配置的问题,因为我用网吧的两个配置的的电脑都试了,结果是一样,都会在相同的进度就闪退,然后我我现在把这段视频拆分开做,前面30秒已经成功生成了,然后后面的50秒的灯光组我试了很多种开关组合以及更换,但都会在点渲染视频之后就会弹出计算时间然后闪退。。。就现在还没找到原因,我尝试生成一段不动然后灯光全亮的是可以的,但只要做画面推进的就不行
还没开始渲染进程就出现闪退情况了吗?
方便的话请将相关D5文件与日志一起打包发送给我们进行测试。
发送至邮箱: support@d5render.com
请附上本问题的说明或链接,以便我们更快定位问题内容。
我们收到文件后会尽快进行测试与处理,感谢您的理解与配合!
