同步问题以及视角问题
  • 问题现象:
  • 1.在3Dsmax同步到D5后暂时是正常的,等3D和D5保存并关掉后再重新打开D5,里面的模型会发生错误,如模型错位等
  • 2.在两点透视视角里调整视角,整个视角会变形,只能在透视视角里调整好后在变成两点透视才能正常,之前的版本没有这个情况
转换器版本和D5版本都是最新版,驱动也是最新的,配置是i9-14900k+4090
您好,请问目前是所有模型在同步后,保存并重新打开文件都会出现错位的情况吗?
另外您提到的两点透视下调整视角,是指在 D5 内部直接调整视角,还是通过插件进行视角同步,在建模软件中调整呢?
如果问题仍然存在,麻烦您提供一段简单的操作录屏,我们可以更直观地了解具体步骤,帮助您快速定位和排查原因。
感谢您的配合与理解!
  • 问题现象:设置好的材质在重新打开D5后变黑,金属材质在预览中和渲染后差别非常大,预览中特别黑,渲染后才正常,这些情况在旧版本没有出现
1.目前测试过是所有模型在同步后,保存并重新打开文件会出现错位,但是这个错误在重新调整并同步后不会再出现
2. 两点透视下调整视角,是指在D5内部直接调整视角
您是所有插件同步的文件保存再打开都有此问题吗?
如果问题仍然存在,方便的话请联系我们进行远程排查,您可以点击我的头像,将远程时间远程软件(向日葵、to desk、uu远程)的远程码发送至私信,我们将尽快为您检查问题。
感谢您的配合!
