更新3.0后,之前版本的场景,打开文件的速度变慢很多
  • 问题现象:更新3.0后,之前版本的场景,打开文件的速度变慢很多,本来1~2分钟可以打开的文档现在要20~30分钟
  • 复现问题的步骤:
  • 打开文件
    WIN10 + 1660 和WIN 11 + 4080 的两台机器打开同一场景
    3.0
    1660/4080
    SU
您好,请问是在 两台设备上测试 时都出现了 文件打开速度变慢 的情况吗?
文件成功打开后,预览操作的流畅度 或 最终渲染时间 是否也有明显变化呢?
方便的话,您也可以尝试 更换安装路径安装 2.11 版本,并使用该版本打开同一文件,对比查看是否存在明显差异,以便我们进一步排查问题:
D5渲染器 历史版本下载 - 互助小组 - D5渲染器官方社区
如果两个版本存在明显差异,请联系我们,我们会进一步协助您排查。感谢您的反馈!
1 个帖子被合并到现有话题中:D5渲染器2.11.1版本无法升级到3.0.0版本
根据回复下载了2.11版本,使用I9 14代 + 4080 + 64G D5内存 WIN11系统测试,2.11版本打开花了2分15秒,3.0打开花了15分钟+(实在太久没看秒表,转头一看秒表停在19分08秒);操作流畅度体感没有变化,最终渲染时间体感没有,此两项没有经过对比测试,仅从使用体感,但是打开速度,等的确实要裂开了。3.0在两电脑都有打开速度变慢很多现象。另外一提,我这两个电脑的网速都是小水管,100M的带宽,被交换机限制了
打开时间过长的问题稳定复现。另外,这个论坛怎么引用你的回复 :face_with_head_bandage:
15分钟打开的文档大小2.12GB,换了一个2.X版本的2.79GB的文档,2.11版本打开51秒,3.0版本打开1分11秒
您好,如果问题仍然存在,方便的话请联系我们进行远程排查,您可以点击我的头像,将远程时间及远程软件(向日葵、to desk、uu远程)的远程码发送至私信,我们将尽快为您检查问题。
感谢您的配合!
