为什么现在实时同步,D5里面都丢失材质?
您好,请问是在哪一步操作时出现了材质丢失的情况呢?
使用插件重新关联同步后出现材质丢失,还是每次点击插件更新后都会发生该问题?
另外也想请您确认一下:
  • 所有材质丢失,还是仅部分材质丢失?
  • 丢失后材质是显示为白膜状态,还是被还原为建模软件中的原始材质状态
我也丢失了,全部贴图都没了
您好,请问单独打开这个D5文件贴图显示正常吗?
如果是仅关联够贴图丢失,并且下载素材时有相关提示,请确认启动器设置下workspace路径/su插件设置贴图导出目录这两个路径下是否有编辑权限,没有编辑权限可能会限制贴图读取,导致显示效果异常;
若workspace没有相关编辑权限,请尝试在D5中将workspace所在位置迁出 或用管理员身份运行D5。
若su贴图导出目录没有权限,可尝试更换贴图导出路径。
类似情况:D5点击素材库材质弹出::warning:下载失败,权限不足,请使用管理员权限。——工作空间所在路径下没有新建文档的权限 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
  • 问题现象:su连接到d5后d5内的模型没有材质
SU里模型是不是都是反面朝上了,有组的话,也可以把组都炸开看看。
有权限的
历史版本是完整的吗?或者单独打开这个D5文件贴图是完整的吗?
su导出成d5a是有贴图的,su直接导入d5也有贴图,但是su同步连接d5就没有了
设备有加密吗?贴图导出目录换一个磁盘之后再同步正常吗?
方便的话私信我们远程看一下呢
应该是公司加密导致的,我这大概知道了
