- 问题现象:D5内置hdri天空是原本就很糊吗?还是我设置的问题导致天空很糊,预览界面很糊,渲染4k出来也很糊
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:安装了最新版本D5
您好,高清的HDRI在预览时比较占用资源,所以预览的时候在保证提供准确照明的情况下,D5渲染器会把HDRI压缩到2k。 出图的时候是按照导入的HDRI的实际尺寸输出结果的。
关于hdri贴图分辨率的详细解释您可参考下面帖子的回答:
那么能否通过设置,比如渲染视野之类的提高HDRI清晰度呢?并且这个是内置HDRI,渲染6K出来云朵还是糊的,有什么解决办法吗?
换一张高清的hdri贴图,或者可以使用远景贴图来实现
D5的hdr背景就是糊,同一张hdr图Enscape出图就很清楚。发过帖了,好几个版本也没优化
