2026.9
2026/09/17
通用
「通用」适用 SketchUp、Rhino、Revit 全部产品;其后各节为该产品专属更新。
新增
- 新增 CLI 接口,可在 D5Arco、Codex、Claude 等 AI 工具中调整 D5 Lite 的环境、灯光、材质、相机与后期并出图
备注:Rhino 和 Revit 不含建模相关 MCP 功能 - 出图时可同时输出通道图,支持天空蒙版、材质 ID、透明等通道
- 鼠标拖动旋转视角时,不再被屏幕边缘卡住
- 场景列表缩略图按场景画幅完整显示
- Lite 与建模软件都切到后台时自动降帧,释放显卡资源
SketchUp 1.7.0
本版本包含上述通用更新内容,并包含以下专属更新
新增与优化
- 灯光新增反射可见性参数,可单独调节光源在反射中的显示程度
- 聚光灯锥角改为光束角,按完整全角显示
- 优化了聚光灯模型的显示方式,光束角变大时不再变形
- 材质法线强度范围扩展至 -2 至 2,手动输入支持 -5 至 5
- SketchUp 原生 PBR 材质的法线强度按原值同步到 Lite
修复
- 修复了复制场景参数时会一并复制出图设置的问题
- 修复了出图过程中关闭 Lite 窗口后状态异常的问题
Rhino 1.2.0
修复
- 修复了系统用户名包含特殊字符时 Lite 无法启动的问题
- 修复了双屏 DPI 不一致时拖拽窗口显示异常的问题
Revit 1.2.0
新增与优化
修复
- 修复了打开旧存档时视角联动出现 90 度偏差的问题
2026.9 Hotfix
2026-09-02
SketchUp 1.6.1
修复
- 修复了材质 UV 默认值不正确导致存档异常的问题
- 修复了特定场景下启动时偶现崩溃的问题
2026.8
2026-08-18
通用
新增与优化
- 支持截取实时渲染画面,可复制到剪贴板或保存到本地
- 支持渲染输出全景图
- 材质模板新增「纱帘」,还原半透光织物质感(SketchUp / Rhino)
- 新增地形草材质剔除距离显示效果
- 优化了地形草纹理与贴图纹理的一致性
- 场景列表支持复制、粘贴环境与后期参数,可在多个场景间复用
- 自定义 HDRI 显示贴图文件名
- 新增太阳半径与阳光色温参数,可调节阴影虚实与阳光冷暖
- 点光源、聚光灯新增光源半径参数,可调节光斑边缘柔和度
- Lite 窗口新增置顶按钮
- 资源列表显示素材名称,便于定位已放置的素材
- 优化界面响应速度
- 优化贴图加载,大场景载入更快
- 优化切换场景时的视角过渡,衔接更平滑
- 优化了进程稳定性
修复
- 修复了一系列由于进程异常或冲突导致的启动异常
- 修复了超大分辨率加载闪退的问题
- 修复了偶现的渲染出图重影错误
- 修复了部分情况鼠标穿透面板区域的问题
- 修复多显卡设备上的启动崩溃问题
- 修复其他偶现的崩溃问题
SketchUp 1.6.0
本版本包含上述所有通用更新内容
修复
- 修复了无法保存布局和快捷键的问题
- 修复了环境同步异常问题
- 修复了 SketchUp 无基础色贴图时 UV 读取不正确的问题
- 修复了 SketchUp 组件内修改 UV 同步到 D5渲染器不生效的问题
Rhino 1.1.0
本版本包含上述通用更新,并包含以下专属更新
新增与优化
- 支持将当前 HDRI / GEO 环境同步到 Lite
- 支持将场景数据(含环境与后期)同步到 D5渲染器
修复
- 修复图层模型显隐同步失效的问题
- 修复切换场景显示错乱的问题
Revit 1.1.0
新增与优化
- 环境面板新增 HDRI 预设,可快速切换内置天空
- 支持在 Lite 内创建、删除与重命名场景,并与 Revit 3D 视图双向同步
- 支持将非正交视角的场景数据(含环境与后期)同步到 D5渲染器
- 新增了与旧版导入模型偏移90°差异的兼容选择方案
修复
- 修复正交视角画面拖影、闪烁的问题
2026.6
2026-06-30
通用
新增与优化
- 环境面板新增 HDRI 预设,内置正午、晴天、薄云、晚霞、纯白 5 款高清天空
- 优化材质不透明度调节,半透明过渡更连续自然
- 优化视角操作平滑度,移动更顺滑
- 优化新建光源默认亮度,按光源类型设置合理值
- 优化光源亮度滑条,低亮度段更易精细调节
- 优化光源衰减半径
- 企业版支持关闭 AI 功能
SketchUp 1.5.0
新增与优化
- 优化光源创建与编辑交互,按光源类型定制创建流程,支持控制点拖拽编辑与实时预览
- 支持多选同类型光源批量编辑
- 优化光源可见性开关
- 优化 Enscape 场景导入,修正灯光与材质的参数对应
- 优化 AI 材质模板识别准确率
修复
- 修复删除光源后未同步的问题
- 修复 SketchUp 图层显隐与渲染不一致的问题
- 修复切换场景时环境 / 后期参数未正确加载的问题
- 修复拖动 HDRI 亮度滑条抖动的问题
- 修复从 HDRI 切换自定义天空报错的问题
- 修复天空亮度未同步到 D5渲染器的问题
- 修复剖面场景左右视图切换时相机异常的问题
- 修复调整 FOV 后窗口缩放恢复被重置的问题
- 修复超大贴图加载导致的闪退
- 修复 AI 历史记录切换异常的问题
- 修复特定模型导出时卡住、SketchUp 异常退出的问题
Rhino 1.0.0(首发)
- 支持在 Rhino 中使用 D5 Lite,实时预览渲染效果
- 支持 Rhino 原生材质,并在材质面板提供 D5 材质模板
- 支持读取 Rhino 原生光源
- 适配 Rhino 视角操作
Revit 1.0.0(首发)
- 支持在 Revit 中使用 D5 Lite,实时预览渲染效果
- 支持实时联动到 D5 渲染器
- 支持 Revit 2027
- 支持「仅视角同步 / 全量同步」两种同步模式
- 支持 Revit 材质映射,可在材质面板调参
- 支持 Revit 灯光同步与编辑
- 适配 Revit 视角操作
- 优化整体导出,支持指定文件夹,主模型与链接模型分开为独立文件
v1.4.0
2026-05-13
新增
- 支持地理天空(Geo)系统
- 支持同步环境,开启后可实时同步 SketchUp 中的地理环境或HDRI
- 素材库新增 Billboard 2D 素材
- 支持组件始终面向相机
- 支持将场景列表中的环境、后期效果参数同步到 D5 Render
- 支持环视操作快捷键(中键拖拽环视)
- 支持 Scatter 散布的"仅渲染"模式
- 新增撤销恢复功能
- 新增右键重置材质参数
- 支持 AI 材质模板识别
优化
- 优化 skp 模型在三种方式下的一致性:通过 LiveSync 联动至 D5 Render、从 Render 直读skp、在 Render 中独立打开 skp
- 优化大贴图文件处理机制,提升场景加载稳定性
修复
- 修复了草模板颜色偏深的问题
- 修复了特定 SketchUp 模型在 Lite 视口中错位的问题
- 修复了视口滚轮缩放速度与 D5 Render 不一致的问题
- 修复了模型在特定角度下显示为黑色的问题
- 修复了 AI 生成图片保存路径包含加号+时文件保存位置错误的问题
- 补充支持正交视角与透视视角快捷键切换
v1.3.1 Hotfix
2026-04-14
优化
- 优化大场景处理性能,提升 SketchUp 场景的加载与运行效率
- SketchUp 材质识别逻辑优化为子级正面>父级>子级背面
修复
- 修复了 SketchUp 中组内外赋予材质贴图位置不一致的问题
v1.3.0
2026-03-30
新增
- 支持同步 SketchUp 剖面效果
- 支持 SketchUp 正交视角同步
- 优化了自发光材质效果,并支持镂空效果
- 优化了草地材质材质效果
- 支持读取 SketchUp 法线贴图的 OpenGL 和 DX 模式设置
- 支持 Bump 凹凸贴图
- 支持 SketchUp 不透明度参数与 D5 Lite 联动
- 支持 D5 Lite 颜色叠加效果同步至 D5 Render
修复
- 修复了 SketchUp 法线参数与 D5 Lite 不对应的问题
- 修复了 D5 Lite 中删除贴图后,SketchUp 贴图仍显示的问题
- 修复了偶现的 SketchUp 上传贴图后在 Lite 中显示失效的问题
- 修复了 D5 Lite 删除基础色贴图时,基础色变为贴图平均色的错误
- 修复了无贴图时UV 读取错误的问题
- 修复了首次打开材质面板时,已选中材质未显示的问题
- 修复了纯色材质和自发光颜色对应错误的问题
- 修复了镂空贴图同步到 D5 Render 材质模板对应错误的问题
- 修复了水深度参数导致模型穿透的错误
- 修复了偶现的 AI 图片生成超时的问题
v1.2.0
2026-02-10
新增
- HDRI 新增太阳参数,支持自定义太阳方位
- 材质面板支持添加 PBR 材质贴图
- 玻璃材质效果优化,新增金属膜效果
- 支持圆盘灯光源类型
- 新增快捷键提示,可在 SketchUp Lite 工具栏开启或关闭
- 素材库新增人物素材模型
修复
- 修复高分屏下字体模糊的问题
- 修复灯光色温恢复默认值异常的错误
- 修复灯光颜色设置未生效的问题
- 修复部分中文路径导致的闪退和文件加载错误
- 修复切换文件后无法打开窗口的问题
- 修复偶现的安装错误
- 修复偶现的程序闪退问题
v1.1.11
2026-01-22
修复
- 修复 D5 Lite 关闭后显存占用异常的问题
- 修复 AI 生成功能偶发失败的问题
- 修复视口最小化后再次打开尺寸异常的问题
- 修复与 D5 Render 联动后关闭 D5 Render 状态未自动断开的问题
- 修复 SketchUp FBX 导出功能异常的问题
v1.1.10
2026-01-10
优化
- AI 家装分类效果优化
- 优化了玻璃材质的渲染优化
修复
- 修复了在切换 SketchUp 文件时,画面短暂闪回上一个文件的问题
- 修复了视角移动时,水面下方材质出现拖影的问题
- 修复了从 Launcher 向 SketchUp 摆放素材时发生的崩溃问题
- 修复了导入 CAD 文件导致的崩溃问题
- 修复了在撤销草地材质操作时发生的崩溃问题
v1.1.7
2025-12-30
优化
- 光源载体有颜色时默认显示颜色选项
修复
- 修复了关闭 D5 Lite 窗口时偶现的崩溃卡死问题
- 修复了灯带亮度较低时,两端不亮的问题
- 修复 D5 Lite 关闭后 D5 Lite 和 SketchUp 进程仍然存在的错误
- 修复了 AI 大图滚轮缩放错位的问题
- 修复了部分 UI 错误
v1.1.6
2025-12-26
新增
- 渲染模式切到 AI 模式时,使用渲染截图继续 AI 生成
修复
- 修复了部分崩溃问题
- 修复了偶现的 Lite 窗口没有置顶于 SketchUp 窗口的问题
- 修复了 AI 模式中鼠标操作影响到渲染视角的问题
- 修复了后期面板显示不全的问题
v1.1.5
2025-12-22
优化
- 优化了玻璃、水材质的效果
- 优化了水、草材质和多灯光场景的渲染出图的速度
- AI 历史记录的时间显示精确到秒
- 优化了实时预览的噪点问题
修复
- 修复了场景列表无法保存画幅比例的问题
- 修复了选择材质时加载缓慢的问题
- 修复了编辑贴图时闪烁的问题
- 修复了场景列表输入 WASD 导致视角移动的错误
- 修复了光源颜色相同时,再编辑其中一个会被同时修改的问题
- 修复了两点透视视角创建场景后被恢复为透视的错误
v1.1.4
2025-12-22
优化
- 水材质效果优化
修复
- 修复了 SketchUp 2023 及以上版本无法启动 Lite 任意窗口,启动后闪退的问题
- 修复了关闭 Sketchup 后进程未正确退出的问题
- 修复了灯光效果异常显示不全的错误
- 修复了渲染生成图片路径选择 ftp,渲染完成后路径没有图片的问题
- 修复了光源可见性开关状态异常的问题
- 修复了渲染出图过程中剩余时间乱跳的问题
v1.1.3
2025-12-18
修复
- 修复了安装 Lite 后启动 SketchUp,SuMore 插件加载失败的问题
- 修复了导入 CAD 文件,SketchUp 崩溃的问题
v1.1.2
2025-12-18
修复
- 修复了灯光渲染效果异常的错误
- 修复了灯带缩放后与实际照射范围不一致的问题
- 修复了两点透视的效果错误
- 修复了水流动速度异常的问题
- 修复了灯光色温效果偏差的问题
- 修复了 AI 预设窗口无法滚动的问题
- 修复了 AI 模式下多个 Skp 文件截图对应错误的问题
- 修复了 启动 Lite 时提示“截图失败”的问题
- 修复了 AI 生成时提示“未知错误”的问题
- 修复了渲染结果图打开路径错误的问题
- 修复了启动 D5 Lite 时弹出设置窗口的错误
- 修复了启动器内已登录账号的情况下启动 D5 Lite 提示登录的问题
v1.1.1
2025-12-16
优化
- 优化了玻璃材质的效果
- 优化了 HDRI 加载速度和清晰度
- 提升了渲染出图的速度
修复
- 修复了 D5 Lite 和 D5 Launcher 登录冲突的问题
- 修复了后处理颜色的部分错误
- 修复了鼠标旋转速率过慢的问题
v1.1.0
2025-12-12
优化
- 自研引擎核心升级,性能与画质显著提升
- 优化了实时渲染的预览画质表现
- 提升了模型加载速度
- 优化了渲染图片的呈现质量
- 优化部分 UI 界面和交互逻辑
- 适配 SketchUp 2026
修复
- 修复了 UI 界面卡顿的问题
- 修复了窗口拉伸后无法恢复的错误
- 修复与 D5 Livesync 插件安装的冲突
v1.0.4
2025-10-28
优化
- 窗口界面适配高分辨率屏幕
- 曝光度参数支持切换为输入框,精确设置曝光值
- 参数支持通过鼠标右键恢复默认值
- AI 风格预设、灵感文字等窗口支持自由拉伸调整大小
- AI 生成结果支持通过鼠标滚轮放大缩小
- 材质、HDRI、渲染出图等功能文件路径支持单独记录
- 优化部分窗口动效
- 优化部分 UI 样式和文案
修复
- 修复了 AI 预设缩略图模糊的问题
- 修复了点击参考图替换无响应的问题
- 修复了偶现的窗口置顶显示异常的问题
- 修复了同步到 Render 导致笔刷植物消失的错误
v1.0.3
2025-10-14
AI 模式
- 新增上传参考图功能,智能提取参考图的色彩、材质和光影特征
- 新增风格预设,除新增更多建筑类型外,增加景观公园、广场、水景设计、酒店和商业空间、博览和剧院空间、舞台婚礼等,共 150+ 预设
- 结构匹配权重参数调整为三档:默认、创意、精准,替代原参数滑条形式。精准模式代替原锁定材质功能
- 创意性效果优化,生成结果更具发散性和多样性,提供更多设计灵感
- 精准性效果优化,细节与结构匹配度更高,生成结果更贴合设计意图
- 鸟瞰效果优化,对道路识别更准确
- 风格预设缩略图和详情内容更新,信息更清晰
渲染模式
- Livesync 同步插件功能合并,统一功能入口
- 支持断开视角联动,可以独立控制 Lite 与 SketchUp 的视角
- 支持模型数据单次同步,减少性能消耗,适合局部更新
- 优化了视角转动时隐藏鼠标行为,可以连续转动视角
- 优化鼠标转动灵敏度
修复
- 修复了自动曝光过亮的效果问题
- 修复了实时画面有锯齿的问题
- 修复了渲染过程中调整参数导致的渲染结果错误
- 修复了切换 SketchUp 文件导致的崩溃问题
- 修复了重开程序窗口比例错误的问题
- 修复了权重匹配鼠标悬停提示丢失的问题
- 修复了 AI 灵感文字输入特殊字符无法生成的错误
已知问题
- 暂不支持环境后期同步到 D5 Render 场景列表
- 代理素材同步到 D5 Render 后为一个整体,暂时无法解绑
- 导出 .d5a 功能暂不包含代理素材
- 圆盘灯仅在 Render 中生效,Lite 中暂时不支持
v1.0.2
2025-09-18
新增
- 支持读取 Enscape 的材质、灯光、环境等参数
- 支持在 Lite 渲染视口中调整 FOV 视角(快捷键: Alt+鼠标滚轮)
- 支持在 Lite 渲染视口中调整视角移动速度(快捷键:鼠标右键 + 鼠标滚轮)
- 在 Lite 渲染视口中支持两点透视的视角移动操作
修复
- 修复了调节材质参数时,渲染视口出现闪烁的问题
- 修复了部分情况下调整材质导致的卡顿问题
- 修复了删除场景时错误删除选中场景的问题
- 修复了两点透视视角下,创建场景被恢复为非两点透视的错误
- 修复了右键移动时按住 shift 变成平移的错误
- 修复了大量素材加载时初始化时间过长的问题
- 修复了“为所有用户安装”时菜单不显示的问题
v1.0.1
2025/08/21
功能
- 支持场景列表功能
a. 支持读取 SketchUp 中的场景信息
b. 支持在 Lite 中创建场景,保存环境后期等参数设置到场景中 - 优化了玻璃、自发光、地形草材质的渲染效果
- 优化了实时渲染的流畅度
- 优化了材质编辑器的性能
- 优化了实时预览中高光反射和渲染出图的一致性
- 优化了场景加载进度的显示
- 优化了实时渲染界面 UI 的流畅度
修复
- 修复了重复上传 HDRI 文件无法加载的错误
- 修复了加载 HDRI 文件时实时画面闪黑的问题
- 解决了曝光补偿效果和 D5 Render 效果不一致的问题
- 解决了光源亮度和 Render 不一致的问题
- 修复了移动视角时自发光材质效果变化的问题
- 修复了部分素材代理模型和精模方向不一致的错误
- 修复了代理素材同步时未正确显示未精模的问题
- 修复了曝光度较低时部分材质效果变化的错误
- 修复了部分情况导致的材质编辑面板贴图无法显示的问题
- 修复了偶现的 Lite 视角不跟随 SketchUp 移动的问题
- 修复了偶现的场景初始化无响应的问题
- 修复了部分 UI 错误
- 修复了打开多个 skp 文件时,启动 Lite 对应 skp 文件错误的问题
- 修复了特定场景置顶窗口时,SketchUp 窗口消失的问题
- 修复其他偶现的崩溃闪退等问题
v1.0.0
功能和优化
- 支持D5 Engine
- 实时渲染帧率提升
- 支持曝光补偿效果
- 新增室内公装类别,包含商业、办公、酒店等空间
- 优化建筑、景观分类效果,鸟瞰视角质量提升
- 优化结构匹配权重的准确度
修复
- 修复部分 skp 加载失败问题
- 修复后期页面鼠标滚轮导致视口移动的错误
- 优化 GPU占用高的问题
- 修复渲染时画面窗口变化的问题
- 修复改变画幅比导致的渲染错误
- 修复HDRI 上传导致的崩溃问题
- 修复玻璃材质的透光和噪点问题
- 修复色调参数失效的错误
- 修复金属材质粗糙度失效的问题
- 修复从 SketchUp 菜单导入的图片和模型无法显示的错误
- 修复贴图删除后仍显示颜色的错误
- 修复 AI 图像生成后图片闪烁的问题
- 修复部分情况下代理素材无法摆放的错误
- 修复素材库加载顺序不一致的问题
- 修复 UI 黑边问题
