天!项目做着做着黑屏了,无法显示实时画面
  • 问题现象:正在做项目中最先是更新模型不出现玻璃(确定模型有玻璃),做着做着就开始卡顿出现马赛克黑条纹,关掉重启画面显示全黑(更新2.11版后打开也不行)
  • 复现问题的步骤:之前没出现过
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没更新系统也没更新最新版
  • 环境版本说明:
  • D5渲染器版本:2.11(出问题前是2.10版)
  • 显卡及显卡驱动版本:3060
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)20版3dmax
后面删掉出问题的模型就显示正常,新建文件只导入模型又会出现黑条纹甚至闪退
您好,如果切换至流畅模式可正常显示,但在精细模式下出现黑屏,建议您重点排查是否因模型问题导致,需要进行优化处理:
模型表面出现黑条纹情况,可以先检查一下模型是不是距离原点坐标(0.0.0)过远,需要将模型在建模软件中&D5中都移动到原点坐标附近,即可正常显示。
