- 问题现象:渲染全景16K时,电脑黑屏(最近不渲图也会黑屏),键盘NUM灯,可控。但无法唤醒屏幕。但渲8K时,不会黑屏。问题以前的版本不会有这个问题。3060ti,win11,显卡驱动更换最新
您好,渲染出现闪退情况时,可先在渲染前观察当前设备的显存占用状态以及设备电源功率是否足够,可以通过以下方式查看:
- 任务管理器 → 性能 → GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
- D5菜单 → 查看 → 显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况。
如果您的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
显存占用过高,可以尝试以下方法优化显存占用后再运行项目↓:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器帮助中心
以前的版本,什么场景16K都没试过黑屏。新版本经常性8K都经常性黑屏,
还是没有解决问题呀,太难了
请问哪里下载旧的版本?
您好,如果是从较早版本升级至 2.10,请注意该版本新增了 实时路径追踪功能。
该功能在开启后会提升渲染精度,但同时也会带来 资源占用 和 渲染时间的增加,这是预期内的变化。
建议您可以先尝试 关闭实时路径追踪 后再进行对比测试,看是否恢复到与旧版本相近的性能表现。
如果您能提供旧版本号或具体的资源占用截图,我们也可以更具体地帮您分析变化情况,感谢您的配合与反馈!
[quote=“Ryannnn, post:6, topic:72950”]
实时路径追踪功能
[/quote]可能是吧。后面我用了2.9版,就没有这种现象了。
