渲染有脏癍,各种方法都试了
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
您好,当前使用的D5版本是多少呢?渲染时是开启还是关闭实时路径追踪功能吗?
如果您重新渲染依旧可以复现此问题,方便的话请联系我们进行远程排查,您可以点击我的头像,将远程时间远程软件(向日葵、ToDesk)的远程码发送至私信,我们将尽快为您检查问题。
感谢您的配合!
我已经找到原因了 是贴图渲染有污染 但是贴图实时追踪是正常的 ,我现在的解决办法是拿掉贴图渲染 然后ps套一下干净的地方
是最新版本的。还有一个建议就是玻璃在黑环境下 ,玻璃颜色是显现不出来的 包括阳光板材质显示不出来 , 或者是否可以在自定义材质里加上透明度,这样我们可以DIY ,或者在透明材质上加上发光度 ,
