两台电脑同一场景参数出图角度有些许偏差
  • 问题现象:两台电脑想要一摸一样的角度场景,把两台电脑的XYZ坐标及旋转角度及一系列参数都输入成一摸一样的时候,出来的图还是有点错位,不一样。两台电脑怎么设置一摸一样的角度
您好,同一文件中若需在不同设备上渲染相同角度的图片或视频,建议将对应视角添加至场景列表或视频片段,这样在另一台设备打开后,即可保持一致角度。
关于您提到的更改 XYZ 坐标,方便说明是移动相机位置更改模型位置,还是其他操作吗?
如果问题仍然存在,欢迎您提供简单的录屏或截图,我们可以更直观地了解具体情况并帮助您快速排查,感谢您的配合!
就是两台电脑A、B,AB俩D5文件模型位置都一样,想把A电脑的一个场景,同步至B电脑,就用B电脑把相机位置信息,旋转等参数(截图里的参数)手动输入跟A电脑同样的数值,发现两个角度会有点偏差
可以使用项目合并直接合并另一个文件的场景:
如何使用项目合并组件? | D5渲染器帮助中心
