检测到TDR过低,修复后文件打不开
  • 问题现象:检测到TDR过低,修复后文件打不开
5070显卡
您好,使用管理员权限启动D5渲染器后,D5将自动修改默认的 TDR 响应时间,您出现此情况后修改tdr重启设备还是无法正常使用吗?新建文件可以进入吗?
:pushpin: 为了更快帮助您排查问题,建议您提供以下系统信息截图,方便我们了解具体情况:
感谢您的配合,我们会尽快协助您解决问题!
新建文件可以进入,现在删除f2里面的缓存素材后能进入,但是不能点击导入的su模型,点一下就闪退,替换模型也不行。尝试过隐藏su的图层,然后点击更换模型,然后取消隐藏D5闪退
如果是特定文件出现此问题,运行文件时建议先检查一下当前设备的显存占用,可以通过以下方式查看:
  1. 任务管理器性能GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
  2. D5菜单查看显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况
如果显存占用过高,可以尝试以下方法优化显存占用后再运行项目↓:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器帮助中心
