关键帧动画什么时候优化
我打关键帧经常性的看到数值面板反应不过来,比如我第一个帧x位置是8000,第二个帧x位置是10000,第三个帧x位置我要让他回到8000,这个时候我没办法把第一个关键帧复制拖动到后面,在我先添加一个关键帧,使用快速转到关键帧工具到第一个关键帧复制8000这个数值,然后继续使用快速转到关键帧工具到第三个帧的位置时,如果直接在第三个关键帧的位置输入数值8000,会发现当时起了作用,但是在我选择别的东西,然后再回到这个物体时,就发现之前复制过来的8000那个数值没有打上关键帧
这种问题不优化一下?严重拖累干活效率,我打了半天的动画没了,耽误事
您好,如果问题仍然存在,您可以提供简单的录屏或截图,这样我们可以更直观地了解具体情况并帮助您快速排查,感谢您的配合!
【关键帧问题】 关键帧问题_哔哩哔哩_bilibili
您好,您可以先检查一下录屏操作是否正确,我们这边暂未复现您提到的问题
请确认在复制前一个关键帧的位置粘贴到下一个关键帧后是否有按 Enter 键进行确认?如果未确认,可能会导致关键帧未正确生效。
