犀牛模型在D5中材质显示黑条
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
    导入犀牛模型后,模型部分材质显示黑条,预览与渲染出来都会显示
    导入模型后就会显示,并且犀牛模型和D5模型均在世界坐标系的原点附近。
    无
    2.10
    4050
    rhino7
您好,可以先排查一下是否是模型距离原点过远导致的显示问题,在建模软件中手动将模型移动到原点附近再重新同步或使用下面的方式将模型回归到原点附近查看能否正常显示↓:
您好,使用上述方法后同步模型依旧显示黑条,仍然无法解决
现在在rhino中,鼠标放置在模型位置,世界坐标是多少?同步到D5的坐标方便也截图看下吗?
