频繁切换摄像机视角和调整视野会花屏闪退
  • 问题现象:频繁切换摄像机视角和调整视野会花屏闪退
  • 复现问题的步骤:频繁切换摄像机视角,调整视野和焦距的时候,d5工作区就会闪屏,然后一操作就会闪退,或是不闪屏直接闪退
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:本来安装了新的显卡驱动,但是现在已经回退了,并且重新从桌面管理员权限启动,也重启了电脑。。。
  • D5渲染器版本2.10
  • 显卡及显卡驱动版本NVIDIA 系统信息报告创建于: 04/29/2025 19:26:06
    NVIDIA App 版本: 11.0.3.232
    操作系统: Microsoft Windows 11 家庭版, 版本 10.0.22631
    DirectX runtime 版本: DirectX 12
    驱动程序: Studio 驱动程序 - 572.60 - Thu Feb 27, 2025
    CPU: Intel(R) Core™ i5-14600KF
    内存: 64.0 GB
    存储: SSD - 931.5 GB
显卡
GPU 处理器: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Direct3D 功能级别: 12_1
CUDA 核心: 7168
图形时钟: 2505 MHz
Resizable BAR: 是
显存数据速率: 21.00 Gbps
显存接口: 192-bit
显存带宽: 504.048 GB/s
总可用显存: 44969 MB
专用显存: 12282 MB GDDR6X
系统视频内存: 0 MB
共享系统内存: 32687 MB
VBIOS 版本: 95.04.69.00.7a
IRQ: 未使用
总线: PCI Express x16 Gen4
设备 ID: 10DE 2783 51381462
部件编号: G141 0335
显示 (1): Redmi 27 NU
分辨率: 3840 x 2160 (本机)
刷新率: 60 Hz
桌面颜色深度: 最高(32 位)
HDCP: 支持
显示 (2): Mi Monitor
分辨率: , 1920 x 1080 (本机)
刷新率: 60 Hz
桌面颜色深度: 最高(32 位)
HDCP: 支持
您好,是所有文件都会出现此情况吗?新建文件是否可以正常运行呢?
打开文件切换场景前请先检查显存占用情况,可以通过任务管理器性能GPU,观察专用显存占用是否接近上限。 显存占用率 已经达到 80%及以上,此时D5可能会出现卡顿或闪退的情况。
如果问题仍然存在,您可以提供简单的操作录屏,这样我们可以更直观地了解具体情况并帮助您快速排查,感谢您的配合!
