3D任何场景只要联动3D就崩溃
  • 问题现象:任何3D场景无论大小联动D5就崩溃
  • 复现问题的步骤:3D打开任何文件无论大小,只要联动D5,3D马上崩溃,D5内能显示灯光 ,但是显示不出模型
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:安装了25版本3DMAX
  • 环境版本说明 3DMAX2025版本,转换器也是安装的支持25版本的D5插件
  • D5渲染器版本 重新安装也是一样崩溃
  • 显卡及显卡驱动版本 RTX4090 24G
其他你认为有必要说明的内容 128内存,3DMAX崩溃错误报告:
应用程序: 3dsmax.exe
错误: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
崩溃的模块名称: Maxscrpt.dll
异常地址: 0x00007ffdd29f8fa4
异常代码: c0000005
异常标志: 0
异常参数: 0, 50
您好,您当前使用的 Max 版本是否安装了 Max 杀毒插件或其他脚本?这类插件或脚本可能会与 D5 插件产生冲突,导致闪退问题。
建议您:
  • 检查是否安装了杀毒插件,如有可尝试禁用或卸载;
  • 如果设备中有安装其他版本的 Max,可尝试用其他版本测试插件联动,查看是否仍会闪退;
  • 若仍无法解决,建议卸载并重新安装 Max,确保环境干净后再次测试。
感谢您的配合!如问题依旧欢迎随时联系我们排查。
感谢回复。我试了一下,我还有个3D22的版本可以正常使用D5,但是25版本关了杀毒软件打开还是会崩溃,所以是我的这个25版本的3D的问题?
你可以试试把电脑的杀毒软件和防火墙暂时关掉 然后重现下载同步插件试一下
试过了的。杀毒软件关了重新下过同步插件还是崩溃
试一下完全卸载D5插件及max杀毒软件之后,重装D5插件试试:
删除对应路径下的MaxToD5a.toml 文件和MaxToSkp.toml,MaxToSettings 文件。
例如:试用3ds max2022,文件路径:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2022 - 64bit\CHS\plugcfg_ln\MaxToD5a.toml
