啊啊啊啊啊
- 问题现象:前提:别人打包给我他的 SU(文件名为 3.SKP)和 D5 文件
我在我的电脑上修改了 SU 模型 且保存了.打开 D5 之后
情景一:在弹出的列表里选择我现在电脑里的模型文件位置里刚才保存的 3.SKP.打开之后,虽然可以联动,但是所有贴图全都错乱了(但是模型在参数那里的坐标没有变). 我也没有移动过模型。
情景二:我不选文件位置 直接点右下角的创建 我就发现怎么材质一直闪好像重面了.我一看资源列表里就有两个一模一样的 3.SKP 模型我正在打开的 SU 这个 3 它显示是没有任何材质的(但是我随时修改都可以联动)然后D资源列表里本身还有一个这个模型 3.它是有材质的 但是不能实时联动!然后我就将能够联动但是没有材质的模型在资源列表删掉了(因为两个模型都重面了),删掉后留下的 原本的这个模型我就右键点了更新模型 每次一个小改动都只能更新模型 很慢很慢.
如何拿到别人的模型之后,我打开之后能又联动又贴图正确呢?
参考:
说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,您的模型原文件是直读导入 D5的,还是通过插件同步的?如果无法实时联动,请先检查 插件版本是否一致,确保均为实时同步插件。
如果模型是通过插件同步的,文件更改路径后,您可以:
- 在 SU 中打开插件并点击同步。
- 在 D5 的替换弹窗中,选择原文件进行替换,这样可继承已调整的材质。
具体步骤参考:如何将修改/移动过的模型同步/更新至D5? | D5渲染器帮助中心
如果问题仍然存在,您可以提供简单的录屏,这样我们可以更直观地了解具体情况并帮助您快速排查,感谢您的配合!
啊啊啊啊啊
4
可以实时联动,但是贴图全是错的 但是那些挂画在SU里都是在正确的
录屏我们看下具体情况哦,原本D5中的贴图是正确的,联动替换之后就错位了吗?
啊啊啊啊啊
12
对 我单独打开她给我打包的D5文件 里面贴图都是正确的 ,我在他给我的SU里修改了模型 然后打开D5转换器 选择替换我修改的模型,然后虽然可以实时联动 我在SU里删掉什么 D5那边也联动 ,但是SU里所有贴了挂画的贴图 在D5那里全是混乱无序的
啊啊啊啊啊
16
小红书上也有很多人遇到这种问题 但是解决方案并不好 这种方法不能实时同步 每次有一点小修改 就得保存SU文件 然后再去D5那里慢慢等待更新模型
啊啊啊啊啊
18
我找到解决方案了 就想小红书说作者分享的方法一样 ,换了电脑关联过来之后每个贴图都UV和偏移D5都自己偷偷给它从X1 Y1变成了 什么 0.245 0.361 只能自己手动修改每个贴图都UV为1 偏移也手动取消
替换之前的su模型和D5文件可以发送至邮箱【support@d5techs.com】并附上问题链接,帮助我们确认并尽快排查原因。感谢配合!
请确认你电脑上的,和别人做那个D5文件时用的D5转换器版本,版本差异过大会有问题。
能否把你朋友发给你的D5文件,直接用D5打开,然后截一张D5里资源列表的图发出来看看,谢谢
啊啊啊啊啊
25
所以需要修复这个BUG 因为一个项目周期很长 过程中可能会有几个甚至十几个人经手这个模型 没有办法要求每个人都与前一个负责的人保持版本一致
