定好的场景,在改动效果参数后,点击更新后,场景列表的场景预览就会出现黑边,并且经过渲染结果比对,凡是出现黑边的图,渲染后的尺寸和其他的不一样
每次调整参数以后,必须挪动一下定好的镜头,比如拉远一点、向上移动一下等等,再次更新,场景列表中对应的场景黑边才会消失,渲染出的图大小才会和其他的保持一致
尝试过统一比例、出图尺寸,每次更新后依然会出现以上情况
不单单是预览显示的变化,是真的会导致最终图纸的尺寸变化
这是怎么回事,怎么解决?
您好,是更新后出现的这个问题还是一直存在此问题?
如果问题仍然存在,您可以提供简单的录屏,这样我们可以更直观地了解具体情况并帮助您快速排查,感谢您的配合!
同有此问题,而且出现这个问题的同时,无论怎么调画面比例,都没有作用。有时保存关闭重新打开才会恢复正常。
调整什么参数之后出现的这个问题呢?本地暂时没有复现您的问题,方便的话您可以录屏一下具体的操作步骤发送给我们,我们好了解具体情况。
