在使用d5自定义材质时,在贴图纹理导入使用中, 无法导入相对应的材质。
例如,我需要导入法线贴图,点击法线槽,弹出文件窗口选择文件。文件选中之后在法线槽出现,闪一下就变成空白状态。之前使用过,可以使用。从我更新了d5和同步插件之后就没有用了。更改法线贴图后缀也没用用,图片彩色模式为CMYK,图片也不大。一键导入pbr材质可以使用,贴图槽的复制粘贴也可以用,就是一个贴图槽的图片导入没有用。请问为什么啊??之前可以的。
您好,cmyk格式暂不支持,需要转一下rgb格式就可以正常导入了。
是rgb,说错了
一键导入为pbr贴图可以,图片是可以使用的。是不是说明图片没有问题。
贴图原文件和您操作录屏方便发一下吗?
使用一键导入,单个贴图也可以导入。就是不能使用贴图槽。
所有贴图都是吗?还是特定的贴图无法赋予?
如果是所有的贴图文件都无法赋予,方便的话请联系我们进行远程排查,您可以点击我的头像,将远程时间及远程软件(向日葵、ToDesk)的远程码发送至私信,我们将尽快为您检查问题。
