尝试分配渲染资产时显卡内存不足。请确保显卡能满足所需的最低内存,请尝试降低分辨率和/或关闭正在运行的其他应用程序。正在退出……
3D模型有点大,读条到46%就显示:尝试分配渲染资产时显卡内存不足。请确保显卡能满足所需的最低内存,请尝试降低分辨率和/或关闭正在运行的其他应用程序。正在退出……
有办法处理吗
您好,该弹窗报错为系统显存或内存不足的弹窗报错,打开大场景时请先检查显存、内存占用情况,查看是内存还是显存不足引起的报错,对应进行优化,可以通过以下方式查看:
  • 任务管理器性能内存&GPU,观察专用显存占用及内存是否接近上限。
对应优化方式可以参考以下链接:
显存https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
内存https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
