- 问题现象:在大场景里,移动的时候就一卡一卡的,在渲染视口又是正常的,是为啥呢
您好,预览时可以通过菜单 → 查看 → 统计信息 检查 FPS 值及显存占用情况。
- 如果 FPS 低于 20,运行场景时可能会有卡顿感;(在渲染视口下默认为静态,FPS 会回升,从而缓解卡顿)。
- 显存占用较高时,FPS 也会降低。
您还可以打开 任务管理器 → 性能 → GPU → 专用 GPU 内存占用率,查看当前显存使用情况,以便更准确地判断卡顿原因。
能解决吗
只看这张截图的话应该是显存占用过高导致fps降低引起卡顿,可以试着优化显存占用,开启静态+流畅模式来优化使用体验:
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
