这个文件太大了打不开,显示尝试分配渲染资产时显卡内存不足。请确保显卡能满足所需的最低内存,请尝试降低分辨率和/或关闭正在运行的其他应用程序。正在退出.….
- 复现问题的步骤:我打开d5这个文件可能花艺散布导致文件太大,现在文件打不开,有什么办法能打开文件,另外我的配置挺高的,4090的显卡搭配64g内存,相反,我另外一台4070的电脑反而有时候能打开
您好,如果是显存、内存占用过高导致的文件无法打开,可尝试以下方法清理下载缓存后再打开文件,查看能否正常打开。↓
链接怎么发给你,今晚可以排查好吗
删除上面的文件夹还是打不开吗?
我前两天打开了,是用查看历史版本打开的,然后搞完以后,这次又打不开了,查看历史版本都不行了
不知道是不是su那个散布插件和d5有冲突,反正每次我导入su做的散布的东西,d5就会变的卡一些
您好,闪退可能是由于文件过大(散布面积过多)导致设备显存、内存不足,从而引起文件无法正常打开。建议您优化显存占用,如减少高面数模型、降低散布密度及面积等,或尝试使用上面的方法清理文件后再更新素材,以提高软件的稳定性。
