飞行模式下左键移动困难
  • 问题现象:飞行模式下左边移动非常缓慢,很难拉动
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有
您好,建议您尝试以下几种方法进行排查和解决:
  1. 修改快捷键设置:在 偏好设置 中更改 A键 的快捷键绑定,然后测试是否可以正常移动。
  2. 检查键盘硬件:尝试使用 其他键盘虚拟键盘 测试 A 键是否正常工作。
  3. 排查软件冲突: 关闭所有后台运行的软件,查看能否正常移动。
如果问题仍未解决,您可以录屏或提供更详细的信息,以便我们进一步排查问题。感谢您的理解与支持!
是鼠标左键移动困难
飞行模式下是鼠标右键或者中键来移动视口的,左键无法移动。
中键或右键特别缓慢,有办法改变吗
这里调整鼠标灵敏度,可以改变视角移动速度:
