渲染视频时模型消失了怎么解决?
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
如果在 视频播放预览模型消失,请尝试以下排查方法:
  1. 检查视频片段模型显隐状态
  • 可能是 底部时间轴中的关键帧 未正确更新
  • 解决方法:打开模型可见性,重新更新视频片段,然后再播放预览。
  1. 确认模型及模型所在图层关键帧是否是打开状态
  • 如果模型在一个被隐藏的图层或关闭可见性的关键帧中,在播放时将会隐藏。
  • 解决方法:在资源列表中检查模型所在的图层和模型关键帧状态,确保是打开状态。
如果仍未解决,建议您录屏并发送给我们,我们会继续为您排查原因,感谢配合!
