在做鸟瞰环视漫游时,旋转设定相机视角后,出来的视频无法按中心点旋转环绕,并且运动轨迹很生硬,如何解决
您好,调整运动轨迹时,可以通过编辑路径控制点来优化相机运动,使曲线更加平滑,避免卡顿或不自然的转折。如果想快速实现环绕效果,也可以直接使用运镜模板【环视】,调整环绕中心点半径大小,这样能更精准地控制相机的旋转运动,让画面更流畅。
不知道是不是我不会用,我感觉编辑路径控制点不好用,调整时候,控制点是在三维空间里调,更难以控制相机路径曲线了。运镜模板只能是在一个高度上的环绕,不能实现从高点到低点再环绕的效果
相机不能单独选择目标点不动,锁定目标点,以目标点为中心的功能吗
