1.个人感觉在D5中挪动灯光位置真的很难,移动/旋转灯光的时候,很难很精准的挪到想要的位置(建议可以用键盘方向键进行微调)。
以及就算按着坐标轴线移动位置,也会飞掉,也很容易点到旋转那边。如果要旋转灯光方向的话,也比较难(建议可以加个镜像按钮)
2.如果在SU里先放好灯带位置,再到D5操作灯带参数会有几个问题,
A在D5里调整了灯带长度,但是SU里不会跟着改变,做“口”形状灯带时候,还是要在D5里面调整灯带位置,不是很方便
B,SU里的灯到D5里面会自动打组,但是在D5里面操作的时候,有时候双击组里没有任何反应,要点很多下,或者点组里别的灯(也是要多点几下,才会有反应),再去选择组里你需要的那个灯,甚至有时候会多几个无用的灯(可能是我操作有问题)
3.转角灯带会有重叠部分
你好,感谢反馈。
关于灯光不方便操作的问题,我们正在优化三轴的操作逻辑,在之后的版本中会有所改善,你也可以尝试切换到线框模式中摆放灯光;
目前D5转换器是建模软件至D5渲染器的单向同步,无法反向更新D5中的参数至建模软件中;
“双击组里没有任何反应…”这个问题是在左侧资源列表内容很多的特定情况下出现,还是经常出现呢?下次出现这样的问题,请将场景和logs文件发至邮箱:li.huang@d5techs.com,我们会进一步排查;
两个logs文件的路径:
2.其他logs,在“软件安装目录/logs”文件 -
感谢反馈,我们会想办法优化这个问题,目前可能没有太好的解决方案,只能通过手动控制灯带的长度,或者在建模软件中建好模型 ,在D5中给自发光材质。
