目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:
1、期望针对PRO用户能开启本地素材的路径放置和笔刷和橡皮擦功能【毕竟现在素材库植物有限,希望可以让PRO用户在本地素材库能使用这些功能】!
2、期望对笔刷放置的植物自动生成一个组,将刷好的模型放进去【类似路径放置,会有一个路径的选项一样】,可以在场景列表显示出来,如果要更改可以直接通过替换变更,另外可以隐藏或显示刷好的植物,现在大面积刷了以后会影响整个场景的运行速度,导致场景变卡!
3、对材质能添加一些类似3DMAX的平铺这样的常用命令,方便调节材质的砖缝之类的【我摈弃LUMION的一点原因就是这个砖缝必须要用贴图做好,但是我用的贴图是PBR贴图,要PS改这个,太麻烦了】!
4、希望能添加自定义快捷键!
5、通道图添加选项,渲图时可以选择需要的通道图进行渲染【本来一张8K的图5分钟,加了通道图,一下变8分钟了】!
6、对场景列表的同一场景,设置渲图或者动画模式后加一个小锁一样的开关,用来锁定设置好的比例,【比如我第一遍是按这个比例出图的,下一遍,甚至后面测试几遍,我还是这个比例那这个按钮就是锁定不变,直到最后需要出大图,打开锁定,再进行更改。】现在每次测试小图,都要调整,使用中这个时间叠加,也是比较耽误效率!
7、针对HDRI环境贴图,期望在支持HDR格式以外,增加对EXR格式的支持!
8、针对缩放功能,希望在现有的等比缩放的基础上,增加XY、YZ和XZ平面的缩放!
9、本地素材库增加多级分类,现在一级分类,素材整理多了,寻找列表太繁琐!
10、希望能对素材库、场景列表等、场景面板等增加悬浮功能,【如今很多从业者都至少是双屏显示器或者是带鱼屏,打开D5主界面在主屏幕上,需要每次打开素材库他在副屏的左边,而场景列表和场景资源在副屏的右侧,这个位置除非自己调整,不然位置就是固定在设置好的位置的,这样使用体验更好】,现在我是双显示器,痛点就是每次一操作快捷键打开素材库就把D5主界面盖住一半,每次都要拖动调整,影响效率,影响视觉,期待向VRAY一样自动锁定到设置好的位置!
