设备简述:我的电脑有两张显卡,一张是NVDIA GEFPRCE RTX 4070,一张是NVDIA GEFPRCE RTX 3060,以下简称为“3060”、“4070”
问题简述:我知道目前D5并不支持多卡协作渲染,但我在使用双显卡的时候,D5在选择渲染显卡上存在错误,且经过我多种设置调试后任然存在问题
问题详情:我的4070插在主板的第一条PCI-E 4.0 X16插槽(实际速率为PCI-E 4.0 X16),3060插在主板的第二条PCI-E 4.0 X16插槽(实际速率为PCI-E 4.0 X4)。
当两张卡都被系统识别且正确安装驱动后,我在windows设置中将4070设置为“高性能”,将3060设置为“节能”,并且将“D5 RENDER”指定使用“高性能”显卡运行。如图:
此外,我在NVDIA 控制面板中也进行了如下图设置:
但是在开启D5渲染器后,D5却只能识别到3060,如图:
并且在开启实时渲染场景时也只有3060在工作,如图:
这显然不是我想看到的结果,不知道是哪里出现了问题,如果是我的操作有误,我们可以进一步交流,如果是软件问题,希望能在D5内新增一个GPU选择的功能。
补充:我在windows设备管理器中禁用3060后,重启电脑之后D5能正确识别到4070,但在此时如果我在windows设备管理器中开启3060,再重启D5(此时未重启电脑),D5就会切换到3060。
此外:我的显示器接到两张显卡上都做过相同的尝试。而且我尝试过四块主板,分别是华硕z790 hero,华硕x670e hero,华硕x670e gene,华硕B760 plus,都是同样的结果,由于我没有尝试过其他品牌的主板,所以提供这个信息供参考
