一打开D5,电脑网络就疯狂掉线,一直这样
一打开D5,电脑网络就疯狂掉线,一直这样,你们都没有这问题吗,要疯了
您好,是打开D5网络就会断开还是D5无法使用原网络?设备上有加密软件或者网络限制/加速器吗?打开其他软件会出现此情况吗?
如果设备上存在加密、网络限制环境,可以先尝试将D5完全加入白名单后再打开。如果存在其他情况,请您也附上录屏或截图具体说明,感谢反馈。
打开D5,整个电脑的WIFi会断开。其他软件都没有这个问题。没有什么加密软件
你好,可以先结合以下链接 检查下网络和设备运行环境是否存在异常 https://docs.d5render.cn/asset/3d26
此外,异常设备环境(不使用D5时)网速情况怎么样?
您好,不使用D5时屁事没有,网速很快,千兆光纤
尝试一下网络重置,如果网络重置之后还是有这个问题,请联系我们远程看下具体情况。
还是不行啊,一用九掉线,怎么联系你们
