更换文件保存路径后,重新打开之后调的材质会初始化,并且会多一个文件模型,两个模型叠在一起
  • 问题现象:SU更换文件保存路径后,重新打开之后调的材质会初始化,并且会多一个文件模型,打的灯光是正常的
  • 复现问题的步骤:后期如果更换保存文件路径的话,需要重新调材质,比如自发光什么的,这个问题困扰我很久了,望解决
  • 建模软件及D5转换器版本:建模软件是SU,同步插件下载的最新1.4版本
您好,联动的时候选择场景中原来的文件进行替换关联,关联后会继承在D5调整过的灯光和材质。选择新建将不会继承材质并且在场景中新建一个模型。
