会提示散布的区域已改变,要重新生成活稍后。而我并没有改过散布的区域。。。请问这是怎么回事?
您好,在rhino或其他建模软件中,对应用scatter散布的模型面进行隐藏再打开操作,会导致散布承载面发生改变激活散布的重新生成功能。在散布模型面隐藏的情况下重新生成可能会导致散布没有承载面,散布内容消失。
此时可以打开图层的可见性,重新对散布面进行生成,或暂不更新在模型编辑完成之后统一进行更新。
点击资源列表散布或场景中的散布内容后,右侧加载散布菜单栏。如果当前散布素材较多、散布面积较大,在显存占用较高状态下加载散布内容会需要一段时间。不点击散布内容将不会加载散布内容。
