最近公司打算开展新类型软件制作业务,先肯定是试用了lumina,但我们是建筑类公司,大多都是玻璃楼,由于lumina反射的问题,一直差些意思,最近又听说了D5的真实渲染很强,就开始试用了下,用了一段时间所遇到的问题和建议:
1.!!!不能大面积散布种人
{建议能增加散布种不动人}
2.!!!路径种人的随机性不可控,过于随机了,很容易重复人。再就实时动态能不能改成默认是关闭的,需要时再开启,弄人时很难观察人物位置,每次都要切到视频模式再切回来修改,很不方便
{建议随机性可控些,或者路径种人的逻辑是按所选人顺序,如现在是整段路径3.1.5.9.2.7的随机分布,最好能变成一小段内的随机或直接按种子的顺序来,这样能保证镜头前不会重复}
3.!!!颜色通道只有材质ID通道,比较乱,不容易统一,后期校色时不是太好用,
{建议能增加物体ID通道}
4.!!!视频只支持MP4格式,无序列输出模式,从而没有通道,对动画很不友好啊0.0
{强烈建议动画模式增加序列输出,支持通道输出,再就建议能增加个渲染完毕显示所用渲染时间,从而可以能对输出时间有个预估把控}
5.大面积散布对模型要求较高,需要精准模型,不能A+B+C叠加地形
{这个需要模型加强精准,避免叠加地形,再就玻璃和水要有厚度}
6.散布和笔刷出来的物体无法选择,无隐藏,多了会影响流畅度
7.!!!由于笔刷出来的物体无法选择,无修改,只支持删除,但由于删除是基于要选择中所中物体从而删除,
因此会产生一个 问题,就是种子种类多了后,查找所用种子比较麻烦
{强烈建议可选择散布和笔刷出来的物体,比如散布可以选择所散布位置的所用物体,并显示所种种子,或选中同一种种植种子物体,并显示所种种子,从而无法隐藏,或者种子多了后不好查找所种种子从而删除}
8,!!!由于max文件导入会默认成一个场景资源,因而会导致只能整体隐藏原模型,会造成摆室内场景或打室内灯光时比较麻烦,无法单独隐藏屋顶,楼板等
{建议能否总模型导入可以有一个子层级,类似max里的层级,有一个子层级就够了,或者是anima这款软件有个从上到下整体切模型功能,从而解决一些遮挡不好摆东西的问题,如果怕增加实时运算压力,可设为在白膜显示下}
9.建议散布和笔刷还有路径种植功能里能再增加个随机旋转!
10.动画视频片段里不知道为什么相机一转到相机二时如果调天空,太阳还有后期参数时需要调两次,是为了方便做环境变化动画么?
{建议增加相机参数复制功能来解决}
11.!!!强烈建议增加自动保存功能,有时一不小心崩了就很郁闷。。。
12.!!!建议能解决下能做动态扶手电梯,再就是能做散布植物简单的缩放生长动画就好了。能增加物体坐标轴的位置移动或是用物体本身坐标轴,可以方便做开门类动画、动画比较常用到0.0
13.!!!建议优化下在线素材库的,已下的最好不要每次都要等刷新,对于公司有限制网的网不稳定时很不友好,经常等好久干着急,虽说可能是因为涉及到购买时限问题,但是还是希望能尽量优化下、、、
14.材质面板里最好也能增加个材质预览球
15.素材库里的能风动的植物最好能快速搜索比如搜动态植物,或增加个类型分级
16.模型库方面建议在路径人里增加几个动的骑自行车的人模型,还有在路径车里加点高铁动车,出租车,动人里有点学生,老师,医生护士,工人打太极或瑜伽、跳舞的人,玩耍的小孩,拖行李箱和拿包的人、保安或警察,乘务员,餐厅服务员,动画还是比较常用的,还有最好多点好伞座,还有机器人,还有船{快艇游轮,货轮}和飞机{客机,直升机,无人机ps:螺旋桨能动更好}哈
望予以尽量采纳或给与解决方案,谢谢
