D5联动SU后 SU模型变化后 更新模型不管用,怎么回事? SU模型改变后 D5更新模型 还是没变化
联动和D5内部更新模型暂时不要同时使用
可以直接从联动插件点击更新模型
就是说SU 改变一点模型 改变一下贴图纹理 或者增加一个模型 先关闭D5 再从SU联动插件启动D5吗
不用关D5,也不用重新启动。SU插件里面有个更新按钮,直接点击就可以。
改贴图纹理暂时只能识别SU里更换材质或者改名字的材质,其他都正常同步就好。
好的 谢谢 我在模型列表右击 有一个更新模型选项 是做什么用的?
“更新模型”:模型源文件被修改并保存后,点击更新模型,D5 会将模型自动同步到最新,与源文件一致。
请参考用户手册说明:https://cn.forum.cdn.d5render.com/t/topic/5582?u=d5render小粉
直读SU,如果有更改,直接内部点击这个按钮。
好的 谢谢
如果保存了D5源文件,是不是再更新模型就没用了
@553882942 更新模型一直有效的
emmm我这边更新模型直接灰调了,su里面更新模型也没用
如果你是同步过来的模型,就无法使用更新模型了
那看来还是要导入才行
