2.8的时候用的2060 换了4060ti16gb的显卡 还是一样的卡 驱动是最新版的
新建的项目也会卡 但是没有之前卡的那么离谱 之前的项目用起来真的就跟没换显卡一样
而且老项目开了高面数优化跟新项目比 真的差远了 帧率也才30多帧 新项目差不多的模型大小和灯光开了高面优化反而能有70帧率左右 转动视角还有严重的顿挫感 更离谱的是 2.8的时候用流畅模式操作模型场景帧率也能提升两倍多 更新后用流畅模式操作 结果提升还不及一半
您好,如果您在使用2.9时有较为明显的卡顿情况,并且使用相同文件 对比2.8在性能上出现明显下滑情况,请您附上2.8与2.9的具体统计信息参数/录屏一下会出现卡顿情况的使用场景,或直接私信联系我们远程测试进行排查,感谢配合。
现在好转了 因为更新驱动没有重启导致的 不过其他的问题依然还在 视角操作顿挫感明显
