问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
不能AI了 -
点击增强AI时候提示studio容量已满,请清理后再次尝试 -
不能AI了
是首次使用AI增强嘛?当前使用的D5版本是多少?如果不是2.9版本的话,在官网下载一下看看
不是,从有这个功能开始就用了,最新版的,上一张还能用,下一张突然不能用了这种,刚才我把自己储存的风格预设,又可以了,但是这两者有什么关系吗
Studio的本质是一个云平台,ai增强的历史记录图片也是存储在云端的,如果容量已满,可以试着清理一下之前的ai增强图片历史记录哦。
那个增强的历史纪录是在哪清理的呢,就是文件位置
这个位置的AI记录好像是只显示最近打开后用的AI记录,没有之前的
那您还是需要直接清理studio内的预设文件 一些预设后期效果包括hdri文件 都比较占用空间 可以酌情优化一下
还有其他办法清理ai的历史记录吗,文件位置之类的,因为当时不是因为新增了一个预设导致的容量已满,应该还是渲的图太多了没有清理,不然下次再满了还要清理,目前这个软件占了300多G的内存,我都不知道怎么这么大,这是正常的吗
清理D5占用空间可以按照下面的步骤进行清理 云空间不占用本地位置 所以还是需要在studio中进行清理哦
为什么D5占用空间较多? | D5渲染器 | 帮助中心
麻烦再问一下,这个问题我觉得还是要解决一下,这个容量我每用一次ai,就会增加十兆左右的内存,超过十G之后会提示容量已满不能用AI了就,我总不能要一直清理我做的预设来解决这个问题吧,我现在需要知道这个空间的文件位置在哪,我把之前的AI增强的删一删
